查看: 21019|回复: 91
完美修复ThinkPad T61 14.1宽屏 开机提示Fan Error 不按ESC,自动关机
发表于 2015-3-19 23:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天来位留队8年的兵哥哥,拿了台Thinkpad T61 一看贴了很多的标签就知道是二手的机子,故障说是开机自动关机,开机一看提示Fan Error,按ESC跳过自动关机,进入系统用鲁大师测了一下过了65度,CPU风扇也没转,想也没想就直接定了一个原装风扇。
今天货到了,客户也刚好到店里来取了,就让他等会儿再取走吧!拆开一比较,可好不是同版本的,他娘~的这不是浪费我时间,精力和运费嘛!
拆下来了,就习惯性地上稳压电源测了一下风扇,居然两个都会转的!
这样只能跑下线了
跑线发现此保险用万用表蜂鸣档打两端没反应,按开机键后一端有5.16V一端为0,果断上我的白光FX8804,取了一个0欧电阻,电热夹子一来一回地就OK了!
先试了试机,果然问题解决了
虽然这没什么技术含量,希望对遇上相同问题的朋友有所帮助!
同时祝我们的讯维论坛在新的一年越来越火红!
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
maoyou1216 + 1
快乐家园 + 1 赞一个!
珠碧江 + 5 淡定
412756466 + 1 赞一个!
英峰雪 + 5 你的装备好啊,台湾艾德克斯经济型直流稳压.
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-19 23:49:11 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了,下次碰到注意一下
发表于 2015-3-20 07:50:09 | 只看该作者 �
看似没什么技术含量,别人修不好,你能修好就是本事
发表于 2015-3-20 08:30:04 | 只看该作者 �
你的装备好啊,台湾艾德克斯经济型直流稳压电源IT6721 60V/8A/180W全新原装正品
是这个型号吗?
“看似没什么技术含量,别人修不好,你能修好就是本事”
我赞同这个观点!
发表于 2015-3-20 08:35:47 | 只看该作者 �
二修机呀,技术不错了。
发表于 2015-3-20 08:41:14 | 只看该作者 �
白光FX8804 是啥?
发表于 2015-3-20 08:47:28 | 只看该作者 �
还没遇到过烧电阻的
发表于 2015-3-20 08:49:43 | 只看该作者 �
呵呵呵还行吧!
发表于 2015-3-20 08:51:50 | 只看该作者 �
上次遇上个SL500暗屏,果断定了一个高压条,装上不亮,拆机测试居然没有主供电,果断修主板,亮屏,有时候经验会走弯路啊
发表于 2015-3-20 08:53:50 | 只看该作者 �
楼主一下子修好了保险,没有测下是那造成的短路,要是有短路不还是会烧吗,
发表于 2015-3-20 08:55:29 | 只看该作者 �
有时候经验也会坑了自己
发表于 2015-3-20 08:58:35 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2015-3-20 09:08:23 | 只看该作者 �
厉害哇群住
发表于 2015-3-20 09:11:50 | 只看该作者 �
维修不分大小问题,修好的再大的问题也是小问题,修不好再小的问题也是大问题。
发表于 2015-3-20 09:13:44 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。
发表于 2015-3-20 09:29:14 | 只看该作者 �
真够奢侈的哈!
发表于 2015-3-20 09:31:58 | 只看该作者 �
楼主 技术不错   只是开始走弯路了
发表于 2015-3-20 09:37:41 | 只看该作者 �
修好了就是牛逼
发表于 2015-3-20 09:44:21 | 只看该作者 �
买的是集显散热器吗
发表于 2015-3-20 09:50:38 | 只看该作者 �
这种简直太好修了吧,
