查看: 3891|回复: 17
技嘉ga-870a-usb3关机又自动开机
发表于 2014-12-24 16:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初步诊断是io旁边的某个电阻坏了。但又没有图纸,用风枪加热能用一阵,求图纸。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-24 17:54:52 | 只看该作者 �
870A-UD3_R201.pdf (972.54 KB, 下载次数: 61)
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-12-24 16:08:19 | 只看该作者 �
IO什么型号  分析下电路
发表于 2014-12-24 17:12:31 | 只看该作者 �
关机又自动开机,,一般都是IO本身坏了引起的,,不是旁边的电阻,,你加热,,IO也一起加热了的!!
发表于 2014-12-24 17:12:38 | 只看该作者 �
站内搜索试试看看有没有
发表于 2014-12-24 19:28:39 | 只看该作者 �
关机又开机,,那是能显示,还是系统关机后会自动开机呢??
发表于 2014-12-24 21:49:59 | 只看该作者 �
长知识了大神真多
发表于 2014-12-24 23:39:49 | 只看该作者 �
io  本身问题吧
发表于 2014-12-25 21:42:08 | 只看该作者 �
io  本身问题吧
发表于 2014-12-25 22:39:04 | 只看该作者 �
这种情况还没有思路呀
发表于 2014-12-25 22:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会有其他问题呀?比如说电源?电压不够。
发表于 2014-12-26 10:27:33 | 只看该作者 �
是不是绿线到io的线有腐蚀啊!我上次遇到V星板就是你那样的我的是绿线有腐蚀
发表于 2014-12-26 17:40:59 | 只看该作者 �
一般都是IO本身坏了引起的
发表于 2014-12-29 21:04:06 | 只看该作者 �
长知识了,有一块同样情形,关注中。
发表于 2014-12-29 21:46:44 | 只看该作者 �
修过一样的故障,IO BIOS都有可能
发表于 2014-12-30 00:20:30 | 只看该作者 �
修好了,io旁边的小电容问题
发表于 2014-12-30 00:22:01 | 只看该作者 �
修好了,io旁边的电容问题
发表于 2015-1-1 17:21:12 | 只看该作者 �
开机立即重启,网卡也有可能
