查看: 3931|回复: 24
联想V450 LA-4142P 3带=代内存独立版自动开机,关机自动开机
发表于 2015-3-23 11:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题故障,IO换过,主板电池换过有电。网卡吹掉,开关板跳变正常,机子开机可以显示正常的,就是一插电源自动开机,按一下关机几秒再自动开机,看了图纸没发现啥问题,求教,,,
发表于 2015-3-23 11:54:15 | 只看该作者 �
查下开关电压正常不
开关排线拔了,直接短接  详情 回复 发表于 2015-3-24 12:08
发表于 2015-3-23 11:54:37 | 只看该作者 �
换个ec看看,ec不正常会引起
发表于 2015-3-23 12:15:45 | 只看该作者 �
开机触发拉低了
发表于 2015-3-24 12:08:42 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2015-3-23 11:54
查下开关电压正常不
开关排线拔了,直接短接
发表于 2015-3-24 12:09:17 | 只看该作者 �
自动触发的时候3.3V是没有变化的,
发表于 2015-3-24 12:17:40 | 只看该作者 �
可能是ec的问题吧
发表于 2015-3-24 12:19:13 | 只看该作者 �
可能是ec的问题吧
发表于 2015-3-24 12:38:09 | 只看该作者 �
WAKE#看看这个信号
这个是3.3的。电阻正常。  详情 回复 发表于 2015-3-24 13:54
发表于 2015-3-24 13:54:37 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2015-3-24 12:38
WAKE#看看这个信号
这个是3.3的。电阻正常。
发表于 2015-3-24 13:55:45 | 只看该作者 �
看看开关键有没有问题
发表于 2015-3-24 14:14:05 | 只看该作者 �
ec程序 南桥 都有可能
刷过了,就南桥还没动  详情 回复 发表于 2015-3-24 17:51
发表于 2015-3-24 17:51:26 | 只看该作者 �
爱科技 发表于 2015-3-24 14:14
ec程序 南桥 都有可能
刷过了,就南桥还没动
发表于 2015-3-24 19:02:18 | 只看该作者 �
可以搞他一下,哈哈
发表于 2015-3-24 19:48:26 | 只看该作者 �
取掉无线网卡试试?
我遇到过类似的问题的
这个早就想到了,  详情 回复 发表于 2015-3-25 10:35
发表于 2015-3-24 21:59:13 | 只看该作者 �
要遇到才知道,台式机主板修到过这种问题。
发表于 2015-3-25 10:35:49 | 只看该作者 �
X61BGA 发表于 2015-3-24 19:48
取掉无线网卡试试?
我遇到过类似的问题的
这个早就想到了,
发表于 2015-3-25 17:30:00 | 只看该作者 �
自动开机EC  BIOS的可能很大哦   没进水吧
发表于 2015-4-2 17:47:49 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2015-4-5 11:53:10 | 只看该作者 �
ec 是什么给我讲讲摆
就是开机芯片 ,简称IO或EC  详情 回复 发表于 2015-4-7 10:14
