查看: 20522|回复: 13
苹果5自动关机,开机以后几分钟关机
发表于 2014-12-9 18:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两种情况引起苹果手机上电池就自动开机
第1步:在J2按键排线的第一脚《开机线1V8》用万用表二级体档量测是否有短路,如果短路也是会自动开机的!
第2步:检测附件侦测电压1V8《相关原件R99.C240.R119.U7.J7》可以用二级体档量测R119两端,值分别是0.5和1.0如果变0.3左右可能把C240拆掉。
看正常不,有可能还不正常就应该是这条线与1V8SD互短了《需要换U7电源模块》下面带侦测电路图
如果谁有原件位置图可以拿出来给我用,《有原件位置图写出来你们容易看懂点》我可以多写点苹果手机的维修思路出来给大家分享。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2014-12-9 19:00:21 | 只看该作者 �
还没修过苹果的  唉 感觉特悲剧
发表于 2014-12-9 19:03:34 | 只看该作者 �
受教了,以后遇到这种情况可以处理了。谢谢。
发表于 2014-12-9 19:53:11 | 只看该作者 �
苹果手机维修在没有资料的前提下经验极其重要 希望楼主发表更多的关于手机的维修案列
发表于 2014-12-9 20:58:28 | 只看该作者 �
希望楼主发表更多的关于手机的维修案列
发表于 2014-12-9 21:19:17 | 只看该作者 �
图片太小了,恐怕实物中对不上号!找不到空焊的本体。
发表于 2014-12-9 21:44:28 | 只看该作者 �
感觉修苹果真的不好找思路啊
发表于 2014-12-9 22:28:25 | 只看该作者 �
迅维可以出点教学视频,IP我拆机都没学会啊
发表于 2014-12-12 19:13:52 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主。。
发表于 2014-12-13 09:45:43 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2014-12-23 17:25:11 | 只看该作者 �
请问楼主这种情况关机之前屏幕会出现线条吗?
发表于 2014-12-25 16:22:57 | 只看该作者 �
佩服,学习了。!
发表于 2014-12-25 16:23:23 | 只看该作者 �
也在学习IPHONE5
发表于 2019-9-18 14:06:28 | 只看该作者 �
