待机0.01正常,开机键电压3v正常,开机以后风扇转,电流走到0.38A以后掉电到0.02,然后再按下开机键电流就变成0.01松手变成0.02,不触发。必须断一下电,再开机...
接到客户送来的联想Y470板号LA-6881P说是开机掉电,开机试了下果然亮机LOGO画面后掉电了,可以反复触发。到此心里大致有了个方向,四秒掉电嘛!留下客户电话把人...
自己的联想Z470笔记本一直CPU温度很高,GPU温度正常,昨天就给CPU和GPU贴了铝箔,装上散热器,给散热器多焊根热管,然后麻烦来了,去掉铝箔后装好不能开机,触发...
本帖最后由 22860411 于 2016-12-20 16:38...网站有个贴说不知道能不能通用,实际证明,没有问题,拷机一两个小时,不再掉电!新手发贴,路过大神,多多支持!
里边有两个管子烧掉了,问多少钱,报好价格,就拆开修,心想俩管子还能多大问题,拆机后隔离电路上下管全部烧掉,直接更换,插电源可以加电了,依然不显示,电流...
H跑0.5 掉 电维修通病在内存贴纸下面有保险PF10 内存帖子下面更换解决Lenovo联想E40 芯片组:i3独显四个显存故障:开机电流0.5 掉电秒杀PF10解决,有图纸验证,...
本帖最后由 5605245 于 2016-12-4 19:44 编辑联想 U410开机 到0.2A 掉电(白色指示灯一闪 一秒就灭) 自动重启,无CPU和显卡电,CPU供电IC 7脚VR_ON 有...
联想G480 G48G48L 11326-1M DIS 48.4WQ01.01M开机掉电,有时屏不亮掉电,有时能出LOGO后掉电,听客户说 有时还能进系统。不上内存也掉
联想T60有待机触发掉电 19v以下能开机 19v以上开不了机 待机正常3V 5V都有 指示灯亮 一按开关就灭待机0.007 请教大神这是啥怪问题 急
联想SL410K 插电自动触发,有0.9A的左右的电流变化,几秒后掉电。按开关触发后,又是一样会几秒后掉电。测CPU电压,内存电压均有。求维修思路
