查看: 1526|回复: 8
联想a361能开机不充电
发表于 2017-1-1 09:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想a361能开机不充电  充电芯片换了  充电电感一直是18v上管下管都换了还是不行  坐等大神指点
发表于 2017-1-1 10:00:45 | 只看该作者 �
充电的开启条件呢
发表于 2017-1-1 10:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感18v肯定不正常,管子有没换错
发表于 2017-1-1 10:05:10 | 只看该作者 �
电感有18V》???一般没那么大,检测信号量没,电池有问题不
发表于 2017-1-1 10:07:10 | 只看该作者 �
EC有程序,就刷EC bios
发表于 2017-1-1 10:15:13 | 只看该作者 �
换个EC试试
发表于 2017-1-1 11:27:38 | 只看该作者 �
上管下管换了,能认到电池,未充电,换了电池能充电电流特别高,3a左右
发表于 2017-1-1 11:30:46 | 只看该作者 �
18v大电流吧,电池放电的管子看看
发表于 2017-1-1 11:31:51 | 只看该作者 �
有电池的话3A不高吧
