查看: 3478|回复: 29
联想 Y560P 开机半小时掉电。
发表于 2016-12-18 14:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板被做过手脚 现在修亮了。。用半小时掉电BIOS   刷了
发表于 2016-12-18 15:12:28 | 只看该作者 �
是不是还有被动过的没找到
发表于 2016-12-18 15:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准时掉电刷原厂bios,桥坏的几率很小
发表于 2016-12-18 21:39:57 | 只看该作者 �
排除bios 还有可能是桥的问题
发表于 2016-12-18 22:13:00 | 只看该作者 �
应该还是BIOS
发表于 2016-12-18 22:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耍耍BIOS吧
发表于 2016-12-18 23:17:52 | 只看该作者 �
可能是桥的问题
发表于 2016-12-18 23:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个合成的程序试试
发表于 2016-12-18 23:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热有没有问题?
发表于 2016-12-18 23:30:50 | 只看该作者 �
准时掉电 还是不定时掉电
发表于 2016-12-18 23:39:17 | 只看该作者 �
半小时掉电  ,刷bios  合成bios,,,没有其他办法了
发表于 2016-12-19 09:28:50 | 只看该作者 �
散热没问题, bios 原厂分离的刷上一样的状况,对照着看了看 主板上也没有别的了。
发表于 2016-12-19 09:29:30 | 只看该作者 �
非常准时 28分钟左右掉
发表于 2016-12-19 09:31:09 | 只看该作者 �
关键这个掉电半小时,谁有时间等着它抓波形。没时间折腾它
发表于 2016-12-19 09:40:11 | 只看该作者 �
放弃把 换板
发表于 2016-12-19 10:42:24 | 只看该作者 �
只能换桥试下。
发表于 2016-12-19 11:25:57 | 只看该作者 �
高手
发表于 2016-12-19 11:34:09 | 只看该作者 �
楼主可以刷个BIOS试下
发表于 2016-12-19 11:35:28 | 只看该作者 �
sdnbkasjgb
发表于 2016-12-19 11:35:32 | 只看该作者 �
dnkajsdhbkajsdhb
