查看: 2068|回复: 8
联想 T530 开机 0.8 掉电
发表于 2016-12-24 00:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师:
     联想 T530 开机 0.8掉电    显卡  电感  对地 接近0  焊开  L100  L101  电感   大电容的  一端还是 “短”
   显卡 上面的 电容又是好的 。
  请都各位
发表于 2016-12-24 00:02:15 | 只看该作者 �
板号:11222-3
发表于 2016-12-24 09:20:20 | 只看该作者 �
既然知道了显卡短路,,就先把显卡干下来再说
发表于 2016-12-24 11:10:36 | 只看该作者 �
不一定     显卡IC  上的 电容  没有短路
发表于 2016-12-24 11:53:14 | 只看该作者 �
显卡供电没那么复杂吧
发表于 2016-12-24 14:30:37 | 只看该作者 �
看看有没有RST出来
发表于 2016-12-24 14:39:51 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试呢
发表于 2016-12-26 23:24:30 | 只看该作者 �
BIOS  上不了电    还能读  BIOS  吗
发表于 2020-9-17 16:10:33 | 只看该作者 �
BIOS试试呢
