查看: 1824|回复: 4
联想U310开机掉电
发表于 2016-12-5 12:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想U310开机电流到0.6就掉电,论坛里说刷BIOS,结果还是一样,拆下主板裸板试也是掉电,没办法一个个拆外设,最后是不插屏线就不掉电,拆下屏,量没有发现短路的,结果是屏线坏了---短路。第一次见啊。
发表于 2016-12-5 12:45:54 | 只看该作者 �
送上可以开机的BIOS
联想U310 BIOS.rar
2.91 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-5 21:15:11 | 只看该作者 �
下次遇到可以先裸板测试
发表于 2016-12-5 21:29:14 | 只看该作者 �
屏线短路的确实少
发表于 2016-12-7 21:12:28 | 只看该作者 �
最近修道 几台都是屏线坏了  ,看来要更改屏线不容易坏的印象了
