查看: 6471|回复: 70
联想Z470莫名其妙的加热热管后开机1秒掉电。
发表于 2016-12-20 23:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自己的联想Z470笔记本一直CPU温度很高,GPU温度正常,昨天就给CPU和GPU贴了铝箔,装上散热器,给散热器多焊根热管,然后麻烦来了,去掉铝箔后装好不能开机,触发1秒就掉电。注意图片中的铝箔是焊接铜管的时候贴在CPU和GPU上隔热用的,焊好铜管后就清理掉了,现在主要怀疑是铝箔隔热不够,把CPU或者GPU烫坏了。       这个铝箔只是焊接时候隔热用,焊好就清理了。
          没有图纸,就简单测了下,图中红框电容短路,MOS管阻值很低,是不是可以直接都拆掉测试?
发表于 2016-12-21 09:18:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
肯定是铝箔导致的短路,CPU上的铝箔把上面的测试点都覆盖了
贴铝箔就是隔热的,焊好就撕掉了  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:44
发表于 2016-12-20 23:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把你搞过的东西 恢复下以前的试下
这次就只搞了散热器上的热管,没碰主板,CPU和主板上多的电感MOS管是去年加的,I7 2677M. 你连BGA加针都不知道,就别乱说话了。  详情 回复 发表于 2016-12-20 23:41
发表于 2016-12-20 23:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥你的是什么CPU   假的吧
他的CPU是板载CPU改的  详情 回复 发表于 2016-12-21 11:22
发表于 2016-12-20 23:33:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
红框电容使几欧的阻值还是完全归零
电容阻值完全是0,MOS管的阻值大概不到100欧,机械表不能量准确  详情 回复 发表于 2016-12-20 23:38
发表于 2016-12-20 23:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小莹虫 发表于 2016-12-20 23:33
红框电容使几欧的阻值还是完全归零
3代的本来就很低,就算是0也不能说明cpu是坏的  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:57
发表于 2016-12-20 23:41:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
pyjincheng 发表于 2016-12-20 23:32
先把你搞过的东西 恢复下以前的试下
你连BGA加针都不知道,就别乱说话了。
发表于 2016-12-20 23:54:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,改装技术可以啊!
发表于 2016-12-20 23:57:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是哪里搞短路了吧
发表于 2016-12-21 01:07:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主,改装技术可以啊!
发表于 2016-12-21 01:48:04 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
看了你贴的铝箔,大概是芯片上面没有搞好绝缘吧 ,短路的概率大
发表于 2016-12-21 01:51:10 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
应该去掉铝箔,改用相变散热贴,还是比较靠谱些,还有啊,铜管散热器失效了没有啊 ,内部泄露的话 ,就要换掉铜管散热器
发表于 2016-12-21 01:54:25 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
铝箔的散热效率高,但是他的导热率是没有纯铜高,贴铝箔我表示不理解,你的想法也许我真的不知道,可以说说么
发表于 2016-12-21 03:25:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哪有你这样直接上机焊铜管的。按你说的情况就只有你焊接铜管时温度过高烧掉CPU或者GPU了
发表于 2016-12-21 08:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以肯定是铜管坏了
发表于 2016-12-21 08:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个铜管里面有冷却液的,你就这样加焊上去绝对是把铜管搞坏了
发表于 2016-12-21 08:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥铝箔是导电的吧!会不会短路呀!
发表于 2016-12-21 09:14:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热管没拆下来,直接加?
发表于 2016-12-21 09:18:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你把铜管又加热又压肯定把显卡或CPU给下面的锡珠压电路啦,不装CPU看看吧
发表于 2016-12-21 09:20:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是哪里搞短路了吧
