联想E440 按开机键0.02A 电池放电开机正常 客户用了3个月 返修 放电刚拿走三天又是 一样 论坛上有的说 bios 有的说 南桥 有师傅知道的 没 给 说下
联想SL410K 集显 开机报错 0190 掉电 这很正常。先进BIOS F9 再F10 不行 键盘上全是油料 咦》》》拆机 上电不显示 直接刷BIOS OK。联想G...
用电池还能正常开机,还有8%的电,插电源没反应,拆除主板,测量发现20V未过保隔第一个管PQ20,G极没电压,D极20V,S极无电压,测阻值正常未短路开路,由于没...
又把右边的usb口连接排线拔掉,上电,开机不报警,屏亮,但是卡屏,看了资料,要求内存只有一根饿话必须放在下面那个槽,然后开机进系统、测试1个小时没问题,...
接同行一个联想Z500 不触发 按恢复键能开机 但是20秒左右掉电 拆机一半的时候先刷了一下BIOS U5 U6 故障依旧 完全拆机后测开关键电压1.8V 明显不正常 测开关键...
机型:联想Y570独显 主板:LA-6882P 故障:开机无显,二修,之前故障为半小时掉电 客户送过来时说明了,在别处维修过,之前的故障是半小时掉电。看主板维修的...
1236879经多台机器测试 联想e431 黑屏 开机电源灯亮 开机风扇转 双bios 为u6 bios错误引起 亲测ok 放心下载
