查看: 4144|回复: 36
联想Y460 开机掉电 不是显卡 BIOS 是电阻导致
发表于 2017-3-20 16:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Y460 故障:开机掉电
分析: 不是显卡 BIOS
发现:是电阻导致
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 帖子看的我有点懵
chen12345 + 1
发表于 2017-3-20 17:00:22 | 只看该作者 �
电阻氧化了吗
发表于 2017-3-20 17:25:33 | 只看该作者 �
什么作用的电阻?
发表于 2017-3-20 17:33:49 | 只看该作者 �
进水腐蚀  ? 二级转换电压没出吗 ?
发表于 2017-3-20 17:42:46 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享。。
发表于 2017-3-20 18:33:57 | 只看该作者 �
这机风扇下面容易断线也是会掉电
发表于 2017-3-20 18:39:24 | 只看该作者 �
分析一下啊,具体什么现象啊
发表于 2017-3-20 21:40:17 | 只看该作者 �
{:3_47:}楼主贴发的有点云里雾里的赶脚
发表于 2017-3-20 22:00:18 | 只看该作者 �
是么信号?
发表于 2017-3-20 22:24:00 | 只看该作者 �
这也太笼统了吧  说具体点 你这个估计是偶然的  氧化活着是 进水腐蚀吧  这种帖子 是不是有点占用论坛空间的嫌疑啊
发表于 2017-3-20 22:28:58 | 只看该作者 �
楼主你这是发的什么帖子啊?啥都没说明一下???
发表于 2017-3-21 01:34:56 来自迅维网APP �
没错,表示看不清
支持 反对
13#
发表于 2017-3-21 09:36:47 | 只看该作者 �
什么作用的电阻?
发表于 2017-3-21 09:40:24 | 只看该作者 �
发出来的东西还要大家来猜也
发表于 2017-3-21 09:47:13 | 只看该作者 �
那个电阻是哪里的,标出来最好了
发表于 2017-3-21 09:50:06 | 只看该作者 �
最恨你这说半句话的人,最起码标注一下哪个电阻什么原因吧。
发表于 2017-3-21 09:52:21 | 只看该作者 �
就这样?这也太笼统了吧!
发表于 2017-3-21 09:53:49 | 只看该作者 �
温控里面的电阻啊?
发表于 2017-3-21 09:58:09 | 只看该作者 �
楼主你要是配张图纸会更好 至少知道是什么信号
发表于 2017-3-21 10:05:15 | 只看该作者 �
这帖子是想表达什么意思啊   没明白
发表于 2017-3-21 10:15:50 | 只看该作者 �
看不清什么位置
