查看: 2174|回复: 13
联想E440 待机0.01A按开机键0.02A 不上电
发表于 2017-4-2 14:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E440 按开机键0.02A  电池放电开机正常  客户用了3个月  返修 放电刚拿走三天又是 一样  论坛上有的说 bios  有的说 南桥  有师傅知道的 没  给 说下
发表于 2017-4-3 10:18:31 | 只看该作者 �
也不算返修  老客户 拿过来 还和以前问题一样   这个机器刷BIOS  开机慢  桥 我加焊过不管用非得换吗
发表于 2017-4-2 14:21:15 | 只看该作者 �
这么懒?还是测试开机条件吧。
发表于 2017-4-2 14:33:14 | 只看该作者 �
用了三个月还保修?
发表于 2017-4-2 14:56:22 | 只看该作者 �
三个月过保了啊
发表于 2017-4-2 15:07:59 | 只看该作者 �
这个问题挺多,换南桥可以的
发表于 2017-4-2 15:40:38 | 只看该作者 �
具体查查什么条件
发表于 2017-4-2 15:41:23 | 只看该作者 �
这问题换过南桥没返修过
发表于 2017-4-2 16:16:58 | 只看该作者 �
这样的故障基本就是南桥了
发表于 2017-4-2 20:07:44 | 只看该作者 �
更多的是需要换南桥;
发表于 2017-4-3 00:16:24 | 只看该作者 �
南桥是通病哟
发表于 2017-4-3 01:16:30 | 只看该作者 �
换南桥刷合成bios
发表于 2017-4-3 09:33:27 | 只看该作者 �
从简单的方式开始,一步一步排查呗
发表于 2017-4-3 11:02:16 | 只看该作者 �
这种情况应该是桥没发出SLP信号,应该是桥有问题了。
