查看: 2952|回复: 31
[笔记本电脑]
联想E40开机掉电
发表于 2017-4-4 10:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 版号广达GC5
故障:开机触发到1.2A左右掉电,掉电成待机0.17,按开机键能再次触发
维修:再掉电瞬间量各大电压,只有独显供电不正常,然后切断独显供电芯片的HWPG脚上电电脑不再掉电,量芯片的工作条件,发现上管的D极没有电压,量PF7保险断路了,一端阻值正常,一端阻值30几,对地短路,采用烧鸡发现背面电容PC56发烫,拆了以后对地不短路,故障排除
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
乐童淘 + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weiweiwing888 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-4 10:47:57 | 只看该作者 �
这个机器 我一个月修了六台 都是显卡问题
是显卡坏了,还是和我这一样供电问题?  详情 回复 发表于 2017-4-4 10:54
发表于 2017-4-4 10:50:34 | 只看该作者 �
修的不错,这机器一般都是显卡问题的多。
共同学习哦,兄弟  详情 回复 发表于 2017-4-4 10:55
发表于 2017-4-4 10:54:47 | 只看该作者 �
是显卡坏了,还是和我这一样供电问题?
应该是显卡问题 这个机器的显卡故障率很大  详情 回复 发表于 2017-4-4 19:38
发表于 2017-4-4 10:55:06 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2017-4-4 10:50
修的不错,这机器一般都是显卡问题的多。
共同学习哦,兄弟
发表于 2017-4-4 10:56:02 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
发表于 2017-4-4 11:03:22 | 只看该作者 �
PG信号是被拉低,会引起掉电。用切断的方法,准确判断,好方法。
发表于 2017-4-4 11:21:23 | 只看该作者 �
联想这块不干恭维,不过好在都基本故障
发表于 2017-4-4 11:29:24 | 只看该作者 �
我修过一台 是被别人动过手脚的 把显卡后面的电感全部拆了 幸亏有一样的板子
发表于 2017-4-4 12:08:55 | 只看该作者 �
拾钱了,哈哈
发表于 2017-4-4 12:11:18 | 只看该作者 �
我修E40这机器全部都是显卡的问题,就没修到过电路出毛病的
发表于 2017-4-4 12:34:32 | 只看该作者 �
用示波器还是很好维修的
发表于 2017-4-4 12:36:09 | 只看该作者 �
不错,掉电,之前修过一样的故障,好像也是保险短路了,
发表于 2017-4-4 12:38:53 | 只看该作者 �
断路法, 准确判断,好方法。
发表于 2017-4-4 13:52:56 | 只看该作者 �
被楼主秒了。抓住了重点广达的hwpg
发表于 2017-4-4 14:06:26 | 只看该作者 �
动手能力强啊。现在得客户
发表于 2017-4-4 14:10:13 | 只看该作者 �
烧鸡就是好使
发表于 2017-4-4 14:12:45 | 只看该作者 �
向楼主学习。。。
发表于 2017-4-4 14:31:46 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
发表于 2017-4-4 14:32:05 | 只看该作者 �
这机器显卡坏的多
