查看: 1262|回复: 4
联想 sl410 开机掉电
发表于 2017-2-27 11:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 sl410  开机掉电    电流在 0.9A左右  电压都正常  显卡 焊过   不知怎么解决  有没有遇到过这种情况的 怎么解决
发表于 2017-2-27 11:42:37 | 只看该作者 �
这个机器确实多数是显卡  还有你要确定跑马了不啊
是 二修机 拆开的时候 就是北桥 和显卡焊过  详情 回复 发表于 2017-2-27 12:20
插上诊断卡 不跑吗  详情 回复 发表于 2017-2-27 12:20
发表于 2017-2-27 12:19:53 | 只看该作者 �
电压全出?掉电一般都是电压未全出
发表于 2017-2-27 12:20:19 | 只看该作者 �
插上诊断卡 不跑吗
发表于 2017-2-27 12:20:59 | 只看该作者 �
