查看: 3126|回复: 24
联想 Y450 开机不显 一会掉电
发表于 2017-4-6 00:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位 大师:
        您们好!
         请教各位,Y450 开机 跑1.172   不显示   一会儿掉电了     内存 清洁了  。   小板的  1.8V  有   用表测的。
发表于 2017-4-6 09:22:23 | 只看该作者 �
显卡供电有没是不是缺电压
发表于 2017-4-6 10:27:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS啊  一试就出来了
发表于 2017-4-6 10:49:30 | 只看该作者 �
看起来像是显卡问题
发表于 2017-4-6 11:02:35 | 只看该作者 �
显卡供电有没是不是缺电压
发表于 2017-4-6 11:07:41 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2017-4-6 11:19:08 | 只看该作者 �
刷个程序看看行不
发表于 2017-4-6 11:21:13 | 只看该作者 �
是不是显卡本身的问题呀
发表于 2017-4-6 19:40:55 | 只看该作者 �
看下你的掉电是为何掉电是温度高掉电还是 缺少电压掉电
发表于 2017-4-7 16:17:18 | 只看该作者 �
开机跑 1.3
不跳变
15秒 左右 掉电
发表于 2017-4-7 16:27:21 | 只看该作者 �
小板  有18V    1.04V   1.48V   1.78V
发表于 2017-4-7 16:28:08 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2017-4-7 16:28:24 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-4-7 16:48:44 | 只看该作者 �
找个1.8v的小板换了试一下,那个1.8v的小板出问题的也多!上次遇到一个开机比掉电,就是不过显卡,换了新显卡还是一样,最后换了一个1.8V 的小板好了!
发表于 2017-4-7 16:49:24 | 只看该作者 �
找个1.8v的小板换了试一下,那个1.8v的小板出问题的也多!上次遇到一个开机不掉电,就是不过显卡,换了新显卡还是一样,最后换了一个1.8V 的小板好了!
发表于 2017-4-7 17:21:15 | 只看该作者 �
把内存拆了看看还掉不掉电?
发表于 2017-4-7 19:17:18 | 只看该作者 �
你可以一样一样的排除,先内存,别的  你看显卡供电 屏街口的电压 都是否正常
发表于 2017-4-7 23:30:13 | 只看该作者 �
先找个内存换下看看,内存坏了也不跑码,然后再刷下bios,掉电看是不是温度过高给保护了,是否铜管坏了
发表于 2017-4-8 02:03:49 | 只看该作者 �
win xp   win7  只驱动 显卡   进 入系统 就 掉电      禁用 显卡 NIVDN    就不掉电
发表于 2017-4-8 08:57:48 | 只看该作者 �
小板问题多
