当前专题: 联想开机掉电
联想G50-80开机触发到0.18A掉电
今天接到一台机子,是联想G50-80,触发到0.18A掉电,我查了,触发瞬间,3 5V的二级电脑转换管的控制电压没出来,这个机板载CPU与EC,板号NM-A361,下了个参考图纸...
标签: cpu   阅读全文
联想E455 开机掉电,时好时坏,不稳定,简而难维修!
本帖最后由 IT精锐 于 2017-7-24 19:36 编辑昨台风已过 市场仍寡淡 业绩很难堪 温饱没保障 说自由自在 风雨无阻碍
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想_z50-70 开机上电到0.3A掉电
ACLUA_NM-A273,故障为开机触发到0.3A掉电,估计后级有短路,拆出主板,量公用点无电压,直接在公用点用烧鸡大法,烧了半天,是显卡发烫,边上的元件也烫的很,...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
联想X220I,插电自动开机,关机又自动重启,又自己休眠...
联想X220I,插电自动开机,进系统后,关机又自动重启。有时候插电后,开机键绿灯闪闪就自己开机。进系统后不懂他一会就自己休眠。刷过BIOS没用,因为不装BIOS芯片...
标签: 自动重启   阅读全文
联想L430 开机掉电
联想L430 开机掉电
联想L430 开机屏亮 然后掉电 再开机屏亮继续掉电 换CPU 换内存 BIOS放电 故障依旧、求高手指点
标签: cpu   阅读全文
联想z380开机反复掉电黑屏 板号DAOLZ1MB6E0 REV E
本帖最后由 xj3121 于 2017-7-22 03:42 编辑昨天接一学生用的联想Z380 故障是按开机键 反复掉电,黑屏 间隔2-3秒 拆机掏出主板 上电源 电流到0.6a就掉 ...
标签: 时序图   阅读全文
联想S415开机要掉电
联想S415开机要掉电
接一台屏摔坏的联想S415本本,开机屏没有光,屏是碎了的,看电流到了0.5A,不上内存要报警。上了内存可能1分钟就自动掉电了,BIOS刷过的,这个机子不上屏不会说...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想v470 插电自动开机 但不显示
联想v470 插电自动开机 但不显示
电流0.385A cpu 没供电内存有1.4V VDDSPD3.3V还怎么修啊 我是小白 这个本子有人动过桥
标签: cpu   阅读全文
联想U410开机掉电曲折修复
联想U410开机掉电曲折修复
正常关机后无法开机 开机指示灯闪壹下 查了 资料说是主板短路 ...但是插上固态还是会掉电 今天回来恢复下BIOS 查上固态也可以开机 但是不明白是那出问题 高手帮忙下
标签: BIOS   掉电   硬盘   阅读全文
联想笔记本开机进系统一会掉电是什么问题啊
联想笔记本开机进系统一会掉电是什么问题啊,板子仔细检查过,没有发霉和修过,bios刷过,。
联想Z475开机掉电
联想Z475开机掉电
联想Z475裸板开机0....
标签: 掉电   阅读全文
联想E130开机掉电 LOGO有时候就掉
什么问题 没有思路的 INTER的 好麻烦哦 那个大神知道是不是有没有通病啊 不想乱修了 会不会是南桥的问题啊
标签: 130   阅读全文
联想T410 放电开机
联想T410 放电开机
联想T410 放电就可以开机,可以连续开几次,
标签: 联想   阅读全文
联想Z470开机掉电秒杀
联想Z470开机掉电秒杀
进入正题:开机上电电流0.07之后就掉,再上电也是一样,拆机观察,1.05V_VTT,1.05V_PCH,1.5V均OK,1.8V只有1V,测量R2=100K,R1只有24.9K,拆掉R1测量有127K,再测量R...
标签: 掉电   阅读全文
联想G470开机掉电
联想G470开机掉电
客户拿一台联想G470,插电源待机0.06,按开关电源灯亮几秒钟就灭了,可调电源电压也只是显示从0.06跳到0.065,基本上不跳动。感觉待机电压有点高,会不会是那里...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 G490 开机进系统一会儿会掉电?
现手上有台联想G490 之前客户屏线烧坏。换过屏线和屏。现在返回来,进系统一会儿会掉电。求解?
标签: 掉电   阅读全文
联想E565开机风扇狂转 不定时掉电
联想E565开机风扇狂转 不定时掉电
但是机器一冷还是和之前一样,就果断换了一个EC,本以为会好,但谁曾想换上之后机器开机时可以开了,但是风扇会一直狂转,还不定时的掉电,同时还报2200和2201...
标签: 开不了机   阅读全文
联想N480开机掉电维修,捡到了。顺带放个好BIOS
电池装上接适配器刚看到LOGO就掉电,拔下电池有时能进系统,有时自检时掉电。感觉捡到了。拆开看,果然是显卡的2个螺丝柱脱焊,没有拆散热片还没有看出来,拆...
标签: 维修   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想E450开机红灯闪几下不亮,或者亮了掉电问题解决...
有时能开机,开机后进系统一会就掉电 2.开不了机的时候,按开关,右下角红灯会闪几下 然后无动静 3.不开机按10多秒,右下角红灯会明亮,但不亮屏,风扇不转 解决...
标签: 开不了机   阅读全文
联想E445,开机一会就掉电
联想E445,开机一会就掉电
准备先装系统测试,结果进PE还没开始装系统又掉电,掉电的时候手摸散热器有点发烫,AMD的COU。先不管它。测机刷个BIOS再说。刷了还是一样。目测主板被上家刷过...
标签: cpu   阅读全文
