查看: 3371|回复: 26
联想Z470开机掉电秒杀
发表于 2017-7-2 10:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台被人搞过的联想Z470_INTL版,听客人说拿去两家修过没修好;进入正题:开机上电电流0.07之后就掉,再上电也是一样,拆机观察,1.05V_VTT,1.05V_PCH,1.5V均OK,1.8V只有1V,测量R2=100K,R1只有24.9K,拆掉R1测量有127K,再测量R1处还有31K,用洗板水清洗再测量为1.5M,装上R1/127K后上电,测试OK。真是幸运捡到一台简单的问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
LEIFANG + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-2 11:38:18 | 只看该作者 �
所以做维修这行还是要细心啊,要不然就不会楼主捡到便宜了。
发表于 2017-7-2 12:05:58 | 只看该作者 �
拆掉之后还有31K,是什么东西的阻值?被你洗洗就好了
拆掉之后还有31K,关于是什么东西的阻值的问题!PCB板漏电导致  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:25
发表于 2017-7-2 12:10:41 | 只看该作者 �
这种问题还是没仔细查
发表于 2017-7-2 12:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的板层漏电,洗洗能好?我都是加热的,有的能好,有得不行  详情 回复 发表于 2017-7-3 09:17
发表于 2017-7-2 12:44:12 | 只看该作者 �
能看到额问题那是更加的好了   只价直观  认真看还是有必要的
发表于 2017-7-2 13:26:51 | 只看该作者 �
这种问题要是死修的话会很复杂的 搞不好就出大问题
发表于 2017-7-2 13:39:12 | 只看该作者 �
楼主真心仔细啊,运气也是不错的...........
发表于 2017-7-2 13:43:15 | 只看该作者 �
主板杂质漏电,真心不容易哦。。。。。。。学习了
发表于 2017-7-2 14:52:25 | 只看该作者 �
细心决定修机的成败,在楼主这,名付其实!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-2 18:50:09 | 只看该作者 �
就一个图纸的截图   无实物图  我只能说是水贴
发表于 2017-7-2 19:25:06 | 只看该作者 �
楼主 心细 加上技术牛
发表于 2017-7-2 19:50:45 | 只看该作者 �
这不叫幸运,只怪你自己技术好,人家只会三板斧的
发表于 2017-7-2 20:41:37 | 只看该作者 �
上家是有多水,反馈出问题都修不好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 09:17:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 09:33:14 | 只看该作者 �
分压电阻坏了,问题好找,同阻值的电阻难找啊
一般出现同阻值难找的问题,我都是这样解决的!用两颗电阻串联,或者并联;串联的时候就把铜线割成两个电阻位置刮开铜箔焊接OK,并联都不用说了。  详情 回复 发表于 2017-7-13 09:27
发表于 2017-7-3 10:01:32 | 只看该作者 �
确实碰到很多电阻变质的情况,特别是华硕的机器,大家要多注意
发表于 2017-7-3 10:08:38 | 只看该作者 �
上家焊工不到位啊
发表于 2017-7-3 10:09:25 | 只看该作者 �
昨天修到一台索尼的机器MBX-224,开不了机,系统供电5V只有3V多,分压电阻61.9K变质成8,9拾K了,更换电阻后就可以正常开机了,哈哈
发表于 2017-7-3 10:41:27 | 只看该作者 �
我是来学习经验的
