查看: 4882|回复: 8
联想G50-80开机触发到0.18A掉电
发表于 2017-7-25 17:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机子,是联想G50-80,触发到0.18A掉电,我查了,触发瞬间,3 5V的二级电脑转换管的控制电压没出来,这个机板载CPU与EC,板号NM-A361,下了个参考图纸,看了半天,没找到相就件,参考图纸板号是A271的,上面有南桥,图纸有些不一样,问一下各位大神,是什么问题会掉电呢?
发表于 2017-7-26 09:59:35 | 只看该作者 �
我查了下资料,有可能是板载CPU坏了
发表于 2017-7-26 16:34:35 | 只看该作者 �
这么夸张你   CPU 不爱坏吧  。。。。。。
发表于 2017-7-26 19:44:04 | 只看该作者 �
短路,缺电压,二次电压短路,待机电路本身,PG信号丢失,温控部分
发表于 2017-7-26 20:22:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试       没准就好了
发表于 2017-7-26 20:29:13 | 只看该作者 �
按着3v5v控制往上找看是不是有为短路,或者换个MOS管
发表于 2017-7-26 20:38:37 | 只看该作者 �
我觉得缺电压的可能性有点大    先刷个BIOS看看吧
发表于 2017-7-27 10:20:37 | 只看该作者 �
4代CPU都爱坏成本高一般没人会去修
发表于 2017-7-27 10:45:24 | 只看该作者 �
要先刷个BIOS试试,这个机器EC也是带程序的吧
