查看: 1598|回复: 4
联想G470开机掉电
发表于 2017-6-26 16:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿一台联想G470,插电源待机0.06,按开关电源灯亮几秒钟就灭了,可调电源电压也只是显示从0.06跳到0.065,基本上不跳动。感觉待机电压有点高,会不会是那里短路,量所有的电压没有发现短路,抱着先刷BIOS的心情试一下,还是无果,后来无意中碰到南桥芯片有点烫,直接把手放到南桥芯片,几秒钟就烫手。看一下是MH65的芯片,就换南桥,换好后插电,待机0。015,应该待机正常了,按开关,联想的标志出来了,维修结束
发表于 2017-6-26 16:29:50 | 只看该作者 �
学习了,,
发表于 2017-6-26 17:14:15 | 只看该作者 �
0.065会烫手啊
发表于 2017-6-26 17:44:29 | 只看该作者 �
待机是有点高啊。。。。。。。。。
发表于 2017-6-26 20:14:17 | 只看该作者 �
对 南桥发烫 就好办了
