查看: 1767|回复: 11
联想v470 插电自动开机 但不显示
发表于 2017-7-11 14:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流0.385A cpu 没供电内存有1.4V VDDSPD3.3V还怎么修啊 我是小白  这个本子有人动过桥
发表于 2017-7-11 14:47:31 | 只看该作者 �
0.35 v  你这还有好多条件没查啊  我去。供电应该还少吧
都有电流变动了 停在0.3A、内存供电都开启了  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:52
发表于 2017-7-11 14:52:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 14:54:29 | 只看该作者 �
CPU上下管,容易烧,这个烧了,CPU没有一个不坏的
没有短路。CPU上官有19V下官没电、  详情 回复 发表于 2017-7-11 15:13
发表于 2017-7-11 15:03:22 | 只看该作者 �
桥,总系供电有没有,你把每个大电感电压都打一下。
处了CPU电流没开起,其他大的电流都有开启。  详情 回复 发表于 2017-7-11 19:17
发表于 2017-7-11 15:13:45 | 只看该作者 �
没有短路。CPU上官有19V下官没电、
你把那个铁壳,拆开看看。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 17:23
发表于 2017-7-11 17:23:35 | 只看该作者 �
13641413861 发表于 2017-7-11 15:13
没有短路。CPU上官有19V下官没电、
你把那个铁壳,拆开看看。。。。。。。
发表于 2017-7-11 19:17:34 | 只看该作者 �
确定没有短路,上内存与CPU,在测量一下供电。 你的这个电流太低了,肯定有没出供电的地方。 测一个拍张照,整板的图也拍一下。  详情 回复 发表于 2017-7-12 08:33
上下管没问题。阻值都有。插上电跑电流,按开关,可以关机再开  详情 回复 发表于 2017-7-11 19:21
发表于 2017-7-11 19:21:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 08:33:38 | 只看该作者 �
测一个拍张照,整板的图也拍一下。
发表于 2017-7-12 10:05:52 | 只看该作者 �
这个机器是那个CPU 供电的管子问题很多,最好连CPU 供电芯片一起换
发表于 2017-7-12 13:37:18 | 只看该作者 �
厉害了  不错不错000000000..........
