查看: 1140|回复: 6
联想Z475开机掉电
发表于 2017-7-9 12:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z475裸板开机0.26掉电,观察PU6(OZ8117)的VIN所接的PR84腐蚀,找个100K接上正常,此时机器待机0.05,亮机正常。PU6(OZ8117)是用来产生+1.05V_PCH的
发表于 2017-7-9 12:29:46 | 只看该作者 �
细心还是需要的,可以省去很多的测量时间。
发表于 2017-7-9 12:42:01 | 只看该作者 �
可以,简单明了。是进水了吧!关键还是细心
发表于 2017-7-9 12:42:39 | 只看该作者 �
你最好还是上几张图吧,不然不容易加分
发表于 2017-7-9 13:24:22 | 只看该作者 �
简单明了 就这样收钱了  不过有图片更好些
发表于 2017-7-9 13:24:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 21:53:52 | 只看该作者 �
写的好简洁 一个电阻引起的故障
