当前专题: cpu座子
是不是cpu座子问题
是不是cpu座子问题
然后按一下座子cpu立马烫起来,但还是不跑数,座子虚焊压下应该有反应啊,供电管的阻值也不对劲。还按了几次座子时没反应,然后我同时按了下北桥,一按板子就掉...
标签: cpu   掉电重启   掉电   阅读全文
关于775 CPU座子 的更换或者加焊问题
本人是菜鸟,对主板不是很通,在这想问哈 做775的CPU座子 怎么做能够保证质量稍微高点(比如需要注意什么之类的、工具要求=),我对775针的CPU座子还...
标签: cpu   阅读全文
因特尔主板CPU供电发烫(775座子)
因特尔主板CPU供电发烫(775座子)
因特尔主板CPU供电发烫(775座子)主板的哦情况是这样的.第一次开机的时候是不会到英特尔画面死机的 之后我摸了一下CPU供电的地方上下管都很烫 我让它冷2分钟后...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
求助CPU座子,桥虚焊的问题终极解决办法!
我经常碰到一些CPU座子,桥虚焊的问题。我们烘好以后给顾客。往往没有一两天就又要返修,原因是又脱焊了。往往反复焊了几次以后就无法再修了,只有退钱!痛苦啊...
标签: cpu   解决办法   阅读全文
754CPU座子上的盖子有谁取下来过?
754CPU座子上的盖子有谁取下来过?
754CPU座子上的盖子有谁完整的取下来过?有的话 请说说经验
标签: cpu   阅读全文
做CPU座子为什么经常短路?
做CPU座子为什么经常短路?
怎么每次做478座子都短路的?是不是焊膏太多了,还是温度过高呀啊?下面红外发热转200度,上面热风枪230度,等到旁边的电容可以回位我就关了
标签: cpu   阅读全文
返修中CPU座子对位有哪些技巧
返修中CPU座子对位有哪些技巧
在没有对位装置的返修中,CPU座子对位比桥要困难得多。希望大家讨论自己的经验。
标签: cpu   阅读全文
478针的cpu座子虚焊有办法吗
478针的cpu座子虚焊有办法吗
如题,板子用力按住cpu可正常开机,一松手就无法开机,这个座子有没有办法加焊啊,这个座子从主板背面是看不到引脚的那种
标签: cpu   阅读全文
换P4 无针CPU座子的一点小技巧
换P4 无针CPU座子的一点小技巧
找几块磁铁按图中这样放,可以固定一边 先把座子放好后,怕有时不小心座子会移动 有兴趣的朋友可以试下 如图:
标签: cpu   技巧   阅读全文
cpu座子如何加焊
cpu座子如何加焊
请问大家如何用850热风枪加焊cpu座子。我有一个技嘉845的班子有时能点亮,有时能用一个多少时,有时能用5分钟,就黑屏了。肯定是cpu座子虚焊了。我只有一个850的...
标签: cpu   阅读全文
精英主板cpu座子上没有复位
精英主板cpu座子上没有复位
精英主板cpu座子上没有复位 内存槽旁有一个型号为 L4S5MG5 这个主板有一点稀奇 上次我遇到过一块加焊了 cpu座子就有复位了 但是这次加焊了以后还是不行 把容易出...
标签: cpu   阅读全文
求助,775CPU座子断了一根针怎么办?
有块D915PLWD主板,775CPU座子断了一根针,除了换座子还有修补的办法吗?
标签: cpu   阅读全文
清洗cpu座子和内存槽有什么好办法?
清洗cpu座子和内存槽有什么好办法?
在维修主板的过程中个人感觉CPU座子的接触和内存槽的接触非常重要!时间长了经常会造成cpu和座子以及内存和插槽之间接触不良!请教大家一般用什么方法清洗cpu...
标签: cpu   阅读全文
T40换CPU座子
T40换CPU座子
前几天客户给了个 T40的机器 有时候能开机有时候不能开 打开后 压CPU座子 能开机 判断CPU座空焊 加焊后不能开了 我就买了座子做上去 由于心理没有底 就上假负载...
标签: cpu   阅读全文
123456
