查看: 1938|回复: 2
精英主板cpu座子上没有复位
发表于 2008-9-7 15:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板cpu座子上没有复位  内存槽旁有一个型号为  L4S5MG5  这个主板有一点稀奇 上次我遇到过一块加焊了 cpu座子就有复位了  但是这次加焊了以后还是不行  把容易出问题的75232都取了  I/O也换了还是一样的没有复位  能否指点指点?
发表于 2008-9-7 15:17:27 | 只看该作者 �
有没有时钟信号啊。。。如果没有时钟信号。。就换掉吧。。
发表于 2008-9-7 16:41:14 | 只看该作者 �
看看U座是否虚焊,ECS最喜欢虚焊了
