查看: 3678|回复: 11
478针的cpu座子虚焊有办法吗
发表于 2008-12-27 12:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
如题,板子用力按住cpu可正常开机,一松手就无法开机,这个座子有没有办法加焊啊,这个座子从主板背面是看不到引脚的那种
发表于 2008-12-27 12:27:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上下加热8300
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-1352-1-430.html
[ 本帖最后由 蒋伟锋 于 2008-12-27 12:34 编辑 ]
发表于 2008-12-27 12:36:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-12-27 13:28:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重新嫁汉就会好的,多做几次
发表于 2008-12-27 21:26:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼上的,怎么加焊啊 ,从论坛里搜了一下也没有什么好的办法
发表于 2008-12-27 21:31:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
如没有BGA Machine,可用解焊机进行回焊,同时需用跟478座差不多的风口,回焊时还需加些助焊剂,使478座的锡点与PCB PAD接触更好.
发表于 2008-12-27 21:47:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
对了LZ如果你CPU座那里没变形吧?如果变形的话原来CPU风扇座子是四个脚那种那的话,我介意你可以换个像AMD卡卡那种座子,有可能上上去就会好呵呵
发表于 2008-12-28 15:24:13 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
知道那里坏了,却没有办法修,真是郁闷阿
发表于 2008-12-28 15:39:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加焊这种活是熟能生巧的活
讲是讲不清楚的
一般就用风枪就可以了
LZ大胆试一下。你不动手,就永远也会不了
发表于 2008-12-28 15:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
冬天用风枪估计玄.如果不是那种旋转风的估计把板子吹变形了也没吹好,用个电炉吧,张老师推荐的那种咖啡炉应该可以,不然就像俺一样搞个土BGA台,用红外加热,效果也不错,温度打到200左右就可以了
发表于 2008-12-28 17:37:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 夕阳武士 于 2008-12-28 15:59 发表
LZ给有更详细的贴说明,期代中!!!
发表于 2009-1-16 15:54:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用上面加热也可以。下面也可以
