查看: 4748|回复: 8
换P4 无针CPU座子的一点小技巧
发表于 2008-12-10 10:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找几块磁铁按图中这样放,可以固定一边
先把座子放好后,怕有时不小心座子会移动
有兴趣的朋友可以试下
如图:
发表于 2008-12-11 01:39:49 | 只看该作者 �
楼主,你一加热磁铁不就退磁了啊?
发表于 2008-12-11 11:51:41 | 只看该作者 �
不会
发表于 2008-12-12 13:34:21 | 只看该作者 �
热了肯定会退磁的。到时吸不住就可怕了
发表于 2008-12-14 20:34:05 | 只看该作者 �
磁铁加热 肯定退磁
发表于 2008-12-16 23:56:06 | 只看该作者 �
呵呵楼上说的是啊.俺试过不中
发表于 2008-12-19 12:27:05 | 只看该作者 �
你这样把座子固定住加热座子还能向下掉?
发表于 2010-2-22 16:00:36 | 只看该作者 �
拿个夹子固定比较好
发表于 2010-2-22 19:55:15 | 只看该作者 �
楼主你的办法不怎么地道啊
