查看: 7425|回复: 8
关于775 CPU座子 的更换或者加焊问题
发表于 2009-5-24 09:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是菜鸟,对主板不是很通,在这想问哈 做775的CPU座子 怎么做能够保证质量稍微高点(比如需要注意什么之类的、工具要求==),我对775针的CPU座子还没有什么经验,希望各位师傅多多指点
发表于 2009-5-24 16:06:11 | 只看该作者 �
不好换的原因有多种:一、本身座的平均密度不均,说白了就是重心不确定,不像桥之类的。二、就是要求主板基板要很平,一些用过的旧板就是因为基板不平,换座时多半不会成功。三、座的供电脚(有电源地极)对热量的吸收就比较大,做BGA时,锡球不容易同时落下。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10
发表于 2009-5-24 14:18:44 | 只看该作者 �
本人是菜鸟,对主板不是很通
建义你去将478类的座子换好再来问,775的座子,就是高档BGA机子,也不见得成功率有多高,。个人见解。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-5-24 17:58:12 | 只看该作者 �
775的换好的成功率不高。只能靠自己多多练习,最要紧的是保证时间合适!
发表于 2009-5-25 19:05:21 | 只看该作者 �
我做775座的成功率能达到80% 一个板子2此775的话100% 。楼上说的很对。775本身温度就非常高时间长了容易起泡,时间短了着急拆就会掉点。手法和温度很重要。慢慢多联系就好了。我用的是红外加热的BGA机。
在补充一下无论做LGA775还是NC都要互相用锡纸或者纸胶带档着点。要不然容易造成775或NC虚焊就不好了。
发表于 2009-5-25 20:13:31 | 只看该作者 �
在补充一 ...
熊猫电子 发表于 2009-5-25 07:05 PM
学习了 感谢楼上共享经验
发表于 2009-5-31 10:13:37 | 只看该作者 �
要是只是加焊呢,不是说要换775座  在这也学习咯,谢谢各位
发表于 2009-5-31 17:36:19 | 只看该作者 �
没有维修bga的设备...
发表于 2010-2-22 14:46:29 | 只看该作者 �
楼上说的精彩!
