查看: 3100|回复: 7
T40换CPU座子
发表于 2008-1-24 10:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户给了个 T40的机器  有时候能开机有时候不能开 打开后 压CPU座子 能开机 判断CPU座空焊 加焊后不能开了 我就买了座子做上去 由于心理没有底 就上假负载测试   接上 电流表 待机为 0.11  开机后跳到0.3 就掉到0.05  现在不知道该怎么修了  请各位赐教
发表于 2008-1-24 10:50:45 | 只看该作者 �
没明白楼主的意思~
更换CPU座后测试没有短路 上测试座看看是不是左右的灯都正常 然后就可以上CPU了
上假负载测电流?第一次玩
发表于 2008-1-24 17:43:23 | 只看该作者 �
t40系列是不上了cpu假负载的,上的话,会出现掉电现象。。。还是上cpu试。。。
发表于 2008-3-9 22:30:05 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
本本波 -3 不遵守版规
发表于 2008-3-9 23:51:10 | 只看该作者 �
很明显楼主的故障已经扩大了,待机都0.11了,还有什么好说的
cpu座子以后别轻易动,除非你非常老道
发表于 2008-3-10 08:17:17 | 只看该作者 �
还没看到过T40的CPU座子自然损坏   不知道楼主怎么判断的?  你压座子可以亮的话换压别的地方看看啊,要知道你压座子的时候其实整个板子都在受力啊。你这个情况,估计难办!!!
发表于 2008-3-10 09:11:36 | 只看该作者 �
应该本来故障不是CPU座的问题
发表于 2008-3-11 14:26:24 | 只看该作者 �
有可能是显卡开焊了 我的 机器就出现 过 这种 毛病  把 显卡 从做 BGA就 可以了
