当前专题: cpu座子
笔记本CPU座子的顺序是怎么数的从哪开始是1
笔记本CPU座子的顺序是怎么数的从哪开始是1脚 是横着数 还是竖着数 还是怎么样的
SL410K CPU座子量 没复位 是不是要上CPU才能有
SL410K CPU座子量 没复位 是不是要上CPU才能有 P45北桥芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
台式机775的主板,更换CPU座子,怎样做成功率比较大啊...
台式机775的主板,更换CPU座子,怎样做成功率比较大啊?嘻嘻,大侠们
标签: cpu   阅读全文
CPU座子问题
CPU座子问题
问下你们是怎么压的CPU座子 我修到BENQ的机子很多台了 全是AMD的座子虚焊 压几次失败几次 也去下来过都没有成功 分享下你们是怎么压的呢!
标签: cpu   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3 PLUS CPU座子断针
本人没的那本事换座子的,希望高手拿去修哦 型号P5G41T-M LX3 PLUS 非常新,还有原装没拆封档片。需要的加qq12542420 100包邮
标签: 华硕   阅读全文
请教高手一个问题,775CPU的座子
请教高手一个问题,775CPU的座子
请教高手一个问题,775CPU座子我用三温区的BGA,上部 245度,下部255,把它拆下来了,换新的时,有这个温度怎么也焊不上。重新设置了一下温度。上部270,...
标签: cpu   阅读全文
咨询:华擎g41 的cpu座子针断了7.8个,
怎么处理?换cpu 座子用什么工具呢 高手大概说说
标签: cpu   阅读全文
M7 A主板@SIS661_A655_8100加焊CPU座子好了
开机诊断卡跑00用力按CPU散热器,可以正常开机。加焊CPU座子后正常。
标签: cpu   阅读全文
联想14001 CPU座子空焊!求救
联想14001 CPU座子空焊!求救
联想14001 CPU座子空焊!用手压住就可以亮机,在没有BGA的情况下怎么解决啊
标签: cpu   阅读全文
CPU座子取下来后能植株吗
CPU座子取下来后能植株吗
有块主板CPU座子坏了想换掉又怕不知道怎么上珠子想来问问
标签: cpu   阅读全文
HP CQ40 按CPU才亮机,座子已换,AMD独显CPU...
HP CQ40 按CPU才亮机,座子已换,AMD独显CPU:AMQL65DAM22GG 已经换过AMD S1座子,基本上断定是CPU问题 但是这CPU好贵要200$有...
标签: 问题   阅读全文
笔记本 CPU座子加焊
笔记本 CPU座子加焊
动下CPU座子就会亮,要不就是掉电,确定是CPU座子虚汗了,AMD 的。以往也有加焊的经历但成功的少。大家都是怎么加焊的,这种应该是比较有难度的吧。放助焊剂多了...
标签: 助焊剂   阅读全文
加焊cpu座子有什么技巧?
加焊cpu座子有什么技巧?
最近遇到好几台CPU座子问题的机器,对于加焊座子又没经验,平时换芯片十拿九稳,座子这东西没加焊过,实验过一加焊就死,想和大家讨论下这个问题,我这边的师...
华硕P5PL2主板换CPU座子后15秒自动关机
华硕P5PL2主板换CPU座子后提示只能上Celeron核心的CPU然后15秒自动关机 此板原先是好的只是CPU座针脚被客户自己不小心搞坏了,然后在我们这换了个座子就出现上述...
标签: 华硕   阅读全文
换S1座子后上CPU开机掉电
换S1座子后上CPU开机掉电
换S1座子后上CPU开机掉电,只好把CPU座子拆了重做试一下,拆掉座子后发现焊盘上掉了一下点,如图上的位置请问一下导致掉电的原因是这个引起的吗?如果是又怎样补...
标签: cpu   阅读全文
求助775针CPU座子断针维修方法?
求助775针CPU座子断针维修方法?
经常遇到775针CPU座子断针的主板,有的人在装CPU时不小心,或者存主板是不小心都会人为损坏CPU座子针,弯了可以拨,但是拨断了的怎么处理。总不能报费把?谁有更...
标签: cpu   维修   解决办法   阅读全文
加焊775座子反而没CPU电压
加焊775座子反而没CPU电压
更换CPU,内存,上电,电压时钟复位等全齐,诊断卡跳00,本想上假负载等打下阻的,想起可以先压一下座子和桥再打 压北桥无国,压CPU座也无果.上假负载打值,都正常呀...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
请教一个AM2CPU座子超级郁闷的问题
请教一个AM2CPU座子超级郁闷的问题
这真让我搞不懂了,究竟这个AM2的CPU座子引脚功能是怎么定义的呢?希望个位高手能指点下,多谢!GA的图纸和ASUS的点图,论坛都有,我就不在上传了
标签: cpu   阅读全文
AMD板的CPU座子怎么拆?
AMD板的CPU座子怎么拆?
AMD主板上的CPU座子怎么拆?上部BGA吹那些胶不会融化变形吗?还是要在下部加热猛点,上面柔点?
标签: cpu   阅读全文
怎么才能焊好775针的CPU座子
怎么才能焊好775针的CPU座子
最近经常有精英的主板老爱掉座子,老焊不好,总有那么一个两个点焊不上,求高手指点个法子,怎样才能焊好
标签: 主板   阅读全文
