查看: 10878|回复: 67
开机诊断卡跑00 ECS 661FX-M7 A主板@SIS661_A655_8100加焊CPU座子好了
发表于 2012-2-15 17:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机诊断卡跑00用力按CPU散热器,可以正常开机。加焊CPU座子后正常。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 19:53
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 09:53
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-16 09:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-15 21:10
发表于 2012-2-15 17:56:56 | 只看该作者 �
呵呵,这种板子很多都是座空焊
同意楼主: 2.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-29 13:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-22 13:09
发表于 2012-2-15 18:13:50 | 只看该作者 �
精英的主板通病就是座子,SIS板子
同意楼主: 4.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-29 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 14:49
发表于 2012-2-15 18:14:23 | 只看该作者 �
问下LZ用什么加热的,BGA还是锡炉??
发表于 2012-2-15 19:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真牛能不能告诉我一下,加焊座子有什么绝招没有啊!
发表于 2012-2-15 19:45:54 | 只看该作者 �
早就是通病了。  修多了。、
发表于 2012-2-15 20:05:05 | 只看该作者 �
这种板子很多都是座空焊
发表于 2012-2-15 20:20:03 | 只看该作者 �
这种板CPU坐虚焊是通病,我手中有块478IDE不认估计是桥挂,闲着没有处理
同意楼主: 2.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 1 反对楼主: 1
这个你们也 同意 分太好赚了哦  发表于 2012-3-29 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 21:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-17 11:01
发表于 2012-2-15 20:23:19 | 只看该作者 �
买个带灯测试座 方便 你能把 曲线发现吗 ? 大家研究研究
发表于 2012-2-15 20:43:36 | 只看该作者 �
楼主用的什么设备加焊座子的?
发表于 2012-2-15 21:22:10 | 只看该作者 �
修多了通病。。
发表于 2012-2-15 21:34:35 | 只看该作者 �
你怎么知道要加焊座的呢
发表于 2012-2-15 22:16:07 | 只看该作者 �
想知道怎么加焊这么厉害,BGA吗?
发表于 2012-2-16 08:11:26 | 只看该作者 �
其实一般的加旱泵式风枪就可以拉 前提是温度掌握好
发表于 2012-2-16 09:05:50 | 只看该作者 �
这种板修的好多了,多谢楼主分享!!
发表于 2012-2-16 09:09:33 | 只看该作者 �
好像是精英的通病了都。。。。。
发表于 2012-2-16 09:16:05 | 只看该作者 �
座子不知道怎么焊呢?
发表于 2012-2-16 09:17:44 | 只看该作者 �
今天又学到精英主板的通病了,谢谢楼主!
发表于 2012-2-16 09:29:13 | 只看该作者 �
CPU座不好加焊啊,越加越严重,
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
关键是要弄个好的风扇··装的时候不要卡得太紧了  发表于 2012-3-29 13:48
嗯 加好的也用不久  详情 回复 发表于 2012-2-21 10:52
发表于 2012-2-16 09:51:31 | 只看该作者 �
这现象太普遍了。
