查看: 13755|回复: 16
AMD板的CPU座子怎么拆?
发表于 2011-5-26 09:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD主板上的CPU座子怎么拆?上部BGA吹那些胶不会融化变形吗?
还是要在下部加热猛点,上面柔点?
发表于 2011-5-26 10:04:16 | 只看该作者 �
直接拆可以的   最好把白色的盖子取掉  !
发表于 2011-5-26 10:07:47 | 只看该作者 �
回复 wangyaoan 的帖子
AMD的CPU座都是有引脚的换要用锡炉啊笨
发表于 2011-5-26 10:12:48 | 只看该作者 �
CPU黑座子是耐高法温。
发表于 2011-5-26 10:41:26 | 只看该作者 �
直接上bga到融化的时候取下来不就好了吗?
发表于 2011-5-26 12:00:08 | 只看该作者 �
回复 he伟 的帖子
嗯,我怕不知道情况打座子搞坏,明白了
发表于 2011-5-26 12:00:39 | 只看该作者 �
回复 水里心事 的帖子
明白了,我怕加焊时座子胶会融化
发表于 2011-5-26 12:26:20 | 只看该作者 �
强烈要求用锡炉拆焊,,,
发表于 2011-5-26 12:29:45 | 只看该作者 �
回复 231657867 的帖子
如果座子是BGA的呢?
发表于 2011-5-26 12:40:23 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
BGA的坐子暂时没有见过``!
发表于 2011-5-26 12:43:19 | 只看该作者 �
回复 231657867 的帖子
你牛B!我手上就有块精英 A780VM-M2 的是BGA的,可以的话我可以发个图给你看看
发表于 2011-5-26 14:17:14 | 只看该作者 �
把上面的盖子取掉就可以了
发表于 2011-5-26 21:49:46 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
好呀``我QQ:231657867
发表于 2011-5-26 22:18:07 | 只看该作者 �
是穿孔的就直接锡炉。。不是就直接BGA。。。235度是烤不化座子的。。
发表于 2011-5-27 10:00:28 | 只看该作者 �
没锡炉喔,锡炉什么价位?
发表于 2011-5-27 10:38:40 | 只看该作者 �
最好用锡炉拆焊
不过目前为止我没见过AMD 座子坏的
发表于 2011-5-28 17:40:12 | 只看该作者 �
原来是这样换底座的啊!又学到了
