查看: 4887|回复: 9
华硕P5PL2主板换CPU座子后15秒自动关机
发表于 2011-8-18 11:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5PL2主板换CPU座子后提示只能上Celeron核心的CPU然后15秒自动关机
此板原先是好的只是CPU座针脚被客户自己不小心搞坏了,然后在我们这换了个座子就出现上述问题了,原配的CPU是2180的,不知道有没有人遇到过这类问题......
那就在加焊下啊  发表于 2011-9-3 16:00
发表于 2011-8-18 11:38:22 | 只看该作者 �
很大可能是CPU座子没有做好
发表于 2011-8-18 12:10:15 | 只看该作者 �
重做一次啊,应该没有做好
发表于 2011-8-18 14:55:40 | 只看该作者 �
看來焊座的時候, 隔熱沒弄好, 連帶影响了北橋, 把北橋重焊看看...
发表于 2011-8-18 17:23:19 | 只看该作者 �
可以肯定不是桥的问题,CPU座的问题比较大,CPU座焊接还是挻难的
发表于 2011-8-18 17:39:18 | 只看该作者 �
就是自己座子没焊接好,这种情况以前焊478接口的座子是遇到过的,那是换了U座后的865板只能上CD的U,而上不了C4的U。结果取下U座发现有几个空焊。重换后OK。
发表于 2011-8-18 19:23:47 | 只看该作者 �
cpu座空焊!
发表于 2011-8-18 20:22:47 | 只看该作者 �
难道楼主没有假负载那种带灯的座子?
发表于 2011-8-19 21:10:51 | 只看该作者 �
上灯座,灯全亮
CPU也换过N个了
只有在换个座子试试了,希望能成吧
发表于 2011-9-3 15:24:35 | 只看该作者 �
加焊CPU座子
