查看: 3063|回复: 16
请教高手一个问题,775CPU的座子
发表于 2012-4-14 12:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手一个问题,775CPU座子[BGA的]我用三温区的BGA,上部 245度,下部255,把它拆下来了,换新的时,有这个温度怎么也焊不上。重新设置了一下温度。上部270,下部265.还是焊不上,新座子边上的都削平了呀,新座子是无铅的,请教路过的高手给小弟指点一下,先多谢 了
CPU座子一般上面270,下面280,底部150差不多可以! 因为无铅的,所以我都这样的!  发表于 2012-4-14 19:18
发表于 2012-4-14 13:28:23 | 只看该作者 �
没有换过。帮顶吧!看看有没有高手来
发表于 2012-4-14 13:40:06 | 只看该作者 �
这个  我也遇过 最后换主板了  帮你顶一下
发表于 2012-4-14 14:40:23 | 只看该作者 �
高手 们出来帮忙呀?????呵呵
发表于 2012-4-14 15:15:41 | 只看该作者 �
这个座子我用245的温度就可以了。
发表于 2012-4-14 15:21:51 | 只看该作者 �
没焊过
个人认为应该还是温度的问题。
发表于 2012-4-14 15:25:32 | 只看该作者 �
如果你的座是新应该不会出现这种问题,你的座可否有100度加烘一下,也可以同时找一点助焊膏涂少许在上面这样效果应该更好点。
发表于 2012-4-14 15:26:10 | 只看该作者 �
说明一下,在你实装前做上面这些动作!
发表于 2012-4-14 17:23:32 | 只看该作者 �
我这里上部用265,下部用275做了2个全是一次性通过的,到最后的时候暂停个半分钟
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-4-14 17:55:04 | 只看该作者 �
你不会真接把新桥放在主板上了吧,如果你重新植了一遍然后在涂点焊膏220度就能上的!
发表于 2012-4-14 19:19:49 | 只看该作者 �
楼上的看好,是CPU座子,不是桥!
发表于 2012-4-14 19:39:11 | 只看该作者 �
无铅775,富士康的好做,
1、焊盘先用有铅锡拖,让每个一锡点,都能上锡,然后才用取锡线拖平,洗干净焊盘,涂上焊高
2、座子四周和内框削平。削后检查每个珠子要整整齐齐。然后也在珠子上涂上焊高。
3、对齐,先看内框,从内框观察连上的锡珠是否在焊盘上。然后看座子连上的线条是否与平衡。
4、跑曲线,红外只开中间的,150度;曲线跑至上温270度,下温280度,60-80秒就可以停止了,也可以再加一段降温曲线,上温225度下温245度30秒,;
   看至座子整个贴在板上就OK
这个不错。  发表于 2012-4-14 21:15
发表于 2012-4-14 21:43:15 | 只看该作者 �
775的座子一定要下面比上部加热高才可以的
发表于 2012-4-14 21:56:53 | 只看该作者 �
无铅的座子肯定不如有铅的好做的
发表于 2012-4-14 22:00:25 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2012-4-15 16:49:38 | 只看该作者 �
没有换过。帮顶吧!看看有没有高手来
发表于 2012-4-15 16:59:15 | 只看该作者 �
其实做775cpu座全凭手感 ,先对齐中部的方框线,一般到位都有感觉,左右都不会动。建议楼主采购有铅的座子,无铅的,都是浪费、、、
