查看: 6786|回复: 22
CPU座子取下来后能植株吗
发表于 2012-1-1 10:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块主板CPU座子坏了想换掉又怕不知道怎么上珠子想来问问
发表于 2012-1-1 10:06:24 | 只看该作者 �
难度不小
到HTTP://CNFIX.TAOBAO.COM买一个新座子吧
同意楼主: 5.0
严重同意。。。换座子才是彻底解决问题的方法,有时候是座子本身的问题,不是下面珠子问题  发表于 2012-1-1 20:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 19:18
对,直接买个新的,反正便宜  发表于 2012-1-1 19:18
发表于 2012-1-1 10:07:47 | 只看该作者 �
新的怎么卖
发表于 2012-1-1 10:17:56 | 只看该作者 �
一般都是买新的换  换也不是容易的事情
发表于 2012-1-1 10:22:30 | 只看该作者 �
我植过没成功  也没换过  不知成功几率  很想试试
发表于 2012-1-1 10:24:29 | 只看该作者 �
难度大,我植过一次,成功了。
发表于 2012-1-1 10:32:01 | 只看该作者 �
弄过,但是一吹就变形了,难度好大
发表于 2012-1-1 10:32:22 | 只看该作者 �
我看那玩意不好弄   最好买新的  我以前试过
发表于 2012-1-1 10:38:01 | 只看该作者 �
新的也很便宜啊   没有必要自己搞吧
发表于 2012-1-1 10:40:24 | 只看该作者 �
买个新的吧
发表于 2012-1-1 11:06:54 | 只看该作者 �
新的也不怎么贵 ,又保险,建议买新的好点
发表于 2012-1-1 11:13:37 | 只看该作者 �
传说中, 座子植珠,手工操作,是在板上植好了再放座子上去, 不知是不是,
发表于 2012-1-1 11:16:45 | 只看该作者 �
一般都是买新的座子的吧  没有试过植珠  板子要是变形了 买新的换 成功率都不高呢
发表于 2012-1-1 14:11:08 | 只看该作者 �
{:soso_e178:}l浪费时间
发表于 2012-1-1 15:59:27 | 只看该作者 �
一般都是换新了。保险。成功率高
发表于 2012-1-1 19:15:23 | 只看该作者 �
高手才干的事
发表于 2012-1-1 20:17:00 | 只看该作者 �
cpu座上取下来一般不能植珠的吧,一般都是南北桥还有显示可以植珠的
发表于 2012-1-3 13:13:08 | 只看该作者 �
我搞过CPU座子,就从来没有成功过
发表于 2012-1-3 13:48:50 | 只看该作者 �
置出来的话 那就是高手呀
发表于 2012-1-13 14:50:33 | 只看该作者 �
直接话新的好像更方便
