当前专题: 不触发维修
华硕ASUS P8B75-V REV2.00触发掉电维修
REV2.00触发掉电,可再次触发,强制拉低绿线发现...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K555D触发电流跳动后定电流,艰难维修,准备放弃...
太激动了,没装散热器,插电,开机触发,电流直往上冲后,大约到2.0A后掉电,发现后装上散热器,插好内存,发现没啥变化,电流依旧往上冲后掉电,不过比不装散热...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A450V x450cc 不触发维修
A450V x450cc 不触发维修
2.3不触发,204364320436442043645裸板待机0.013,测试主板电压,有3.3V待机,5V只有2.2V,习惯性的测试了...
标签: 158   阅读全文
宏基E5-571G不触发故障维修
宏基E5-571G不触发故障维修
ACER LA-7912P不触发维修 【故障机型】:ACER E5-571G [align=...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
宏基Z5WE1不触发维修
宏基Z5WE1不触发维修
插可调,上到0.08A,按开关不触发,电流这么大,感觉是线性出来了,但是3,5VPWM没出来了,因为是修的多了,有些感觉,但是也不一定准确 直接来到3V,5V电感处,...
标签: 222   阅读全文
华硕K555L触发掉电简单维修,过程比结果重要!
收到华硕K555L机器,插可调电源触发掉电,再触发怎不触发了,断电继续测试,偶尔能亮屏但是马上掉电,没什么办法了,只好拆机。发现有进水的痕迹,大喜,马上...
标签: 自动上电   阅读全文
A1466 820-3437-A不触发维修
820-3437-A不触发,204294720429482042949电源头绿灯不亮,待机电流0.016,有点偏低,正常不装电池待机是0...
标签: 芯片   阅读全文
华硕A58M-K不触发维修
华硕A58M-K不触发维修
装系统的时候突然掉电,然后就不触发。拆出主板检查主板24pin,1针对地400多正常,插电检查南桥供电1.1V正常,IOPWRBTN,按开关有跳变,SLP_S3无跳变,46脚...
标签: 华硕   维修   不触发   掉电   阅读全文
V星MS-7636 VER 3.1 触发掉电维修
V星MS-7636 VER 3.1 触发掉电维修 主板型号:V星MS-7636 [size...
标签: 供电不足   阅读全文
Dell 7559 LA-E992P 不触发维修 MEC1416
客户说是待机后不触发的,以为可以捡漏,拆后壳,电池全部拆掉,电流跳到20ma 测待机 3 5v 1.8 1.0 都有。查 ec mEC1416 VTR 3.3v VBA 3.3v...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B460笔记本不触发故障维修
联想B460笔记本不触发故障维修
免费检测,未修复不收任何费用。全系列苹果手机iPhone ipad ...
标签: 笔记本不触发   笔记本   阅读全文
K55VD 进水腐蚀,不触发简单维修
K55VD 进水腐蚀,不触发简单维修
收到机器,按开关,不触发,拆机,板号:K...其实这次维修几乎没什么技术含量,唯一的要求就是有了这个点位图,不然的话补多大的电阻也不知道,干啥用的也不知道。
标签: 华硕   阅读全文
战斧C.A75K M2 V14不触发故障维修
主板型号:战斧C.A75K M2 V14 故障现象:不触发 2040286 拿到主板观看主板没有烧焦,而且主板也是比较新,直接接上电源...
Asus K56C不触发维修
Asus K56C不触发维修
机器型号:Asus K56C 主板型号:K56CM Rev:2.0 不良现象:不触发 测5V电感电压5V,按开关键,3V电感有3V电压产生,其余电感无电压,电流表电流为0(3位数显) 刷...
标签: 芯片   维修   BIOS   不触发   阅读全文
华硕S4100V不触发维修,附上分离合成BIOS
早上接了个老客户说电脑昨天还是正常使用的,今天电脑就开不了机了,插上适配器电源指示灯不亮,接可调电源有0.02待机电流,按开机键没...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
E480 NM-B421 自动触发到,到0.38A,掉电,不重启维修
自动触发到,到0.38A,掉电,不重启维修 图纸:[url=file:/E:/笔记本图纸/...
标签: 刷BIOS   Arch   笔记本   阅读全文
华硕A43E 笔记本不触发故障维修
华硕A43E 笔记本不触发故障维修
笔记本不触发故障维修接收一到华硕A43E,板号 K43SD REV 2.2 客户说是不通电,原因未知。自己修过。如图: ...
标签: EC待机条件   笔记本不触发   笔记本   阅读全文
Sony SVF15 DA0HK9MBD0不触发没头绪维修
重头开始吧,表笔开始继续测量一下开关的上的电压,奇迹发生了,居然con2的9脚有3.3V电压了,触发,电流正常的上来了,维修到此结束了。总结一下: 该机器是ec...
标签: 不开机   微信   阅读全文
HP CQ40不触发故障维修
HP CQ40不触发故障维修
CQ40不触发故障维修机型型号:HP CQ40 板号LA-4103P 故障现象:不触发2037942[/...
联想IB360MH V1.1不触发不上电开不了机维修经验
看着实物和IB250M差不多,论坛有这个图纸和点位还不错下下来参考 看了好多不触发的例子,说新板要查桥的1V0电压,我的按了开关也没有,那就从这儿开始吧 ...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
