查看: 1916|回复: 3
战斧C.A75K M2 V14不触发故障维修
头像被屏蔽
发表于 2021-2-2 10:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  主板型号:战斧C.A75K M2 V14
  故障现象:不触发
  拿到主板观看主板没有烧焦,而且主板也是比较新,直接接上电源,测了一下各个待机电压均正常。
  待机电压3.3VSB。
  待机电压1.2V。
  两个待机电压正常,查一下开机电路,IO芯片为IE8758E。
  测PWSIN-信号有高低高电压跳变的PWSOUT-信号也有高低高跳变,测SUSB#没有电压!  返回测RSMRST待机好信号为0.6V电压,不正常。测到RSMRST信号电压为0.6v 拆除IO芯片也是为0.6V 。
  对只RSMRST信号跑线路,跑到南桥附近一个拉上电阻。
  跑到此电阻,对电阻测了一下阻值,为22K。
  电阻22K应该为正常的,观看电路图发现这个信号直接有该电阻上拉,也没有其他的开关电路控制。
  不过还是怀疑电阻虚焊, 直接更换一个电阻,更换电阻为20K 。
  更换电阻后,RSMRST信号电压正常!
  重新焊上IO芯片, 主板顺利触发,正常亮机。
  到此,维修结束!
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-2-2 23:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞,我也遇到过这种虚焊
发表于 2021-2-14 09:00:23 | 只看该作者 �
支持
发表于 2021-3-18 13:51:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
