查看: 4413|回复: 19
Sony SVF15 DA0HK9MBD0不触发没头绪维修
发表于 2021-1-25 23:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿到机器,板号DA0HK9MBD0。客户说不充电,不开机。插上适配器,没有短路,不触发,简单从开关开始查,先来个点位图
一查该点电压为0,这里本应为3.3V的。好吧,开始查来源。(点位图叫hk9,有点位加原理图修机就是爽)
查来查去没有上拉的地方,只能是ec发出来的了,既然ec没发出来,肯定查ec的条件了,供电,复位,什么乱七八糟的lid,batlow等查了都正常,简单肯定是ec坏了呗。可惜没找到ec换,只好算了。上淘宝看看,发现这个ec挺便宜的,npce985L,既然是便宜的十有八九不带程序,那我查一下读bios没。
一查发现bios没有正常的供电,那怎么读ec程序啊。
查他的来源+3V_S5.
由+3v_wake通过pq55管子,转出来,+3v_wake是有的,但是rvccd,不为高,所以没有+3v_s5这个电压出来,那还不简单,继续追查rvccd的来源
原来这个是由s5_on来控制的,s5_on是由ec来控制的。
测量ec的8脚,发现该脚有时候有3.3v,有时候为低,在跳变中,难道真的还是ec坏了,这里有点想不通了。
继续整理思路,发现ec,s5_on为高时,+3V_S5,并没有出来,正常应该随着s5_on一样跳变才正常啊。有点位+原理,马上测量到pq20的2脚到ec的8脚之间短线了,具体为什么断了就不管了,直接飞线
再测量,发现更不对了,s5_on直接为0了,连跳变也没了,打值发现776,正常,飞线没问题,那是怎么回事呢,本来应该为高的,怎么是0v呢。
又不知道了为啥了。看看图纸吧,发现了新大陆。
原来s5_on在不开机时本来就是低的,那为什么原来会跳变呢?
重头开始吧,表笔开始继续测量一下开关的上的电压,奇迹发生了,居然con2的9脚有3.3V电压了,触发,电流正常的上来了,维修到此结束了。
总结一下:
该机器是ec复位后,打开bios的工作电压,然后读取完ec程序后,配置脚位,又把bios的工作电压关掉。如果没读到的话会继续尝试恢复bios的工作电压,继续读取,所以才出现了s5_on的跳变,和后来的为0V的现象。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员6789330.5元2022-9-12 11:08
 会员12163800.5元2021-11-13 09:40
 会员13285790.5元2021-8-15 20:44
 会员3298770.5元2021-5-24 14:36
 会员645170.5元2021-4-17 18:16
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +37 +5 收起 理由
新芯箱硬88 + 5
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 5
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1202567 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-2-3 15:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刚看的过瘾 就要加钱了 加钱也就罢了 加完就看见维修结束了
唉
神奇的设置!  详情 回复 发表于 2021-2-5 08:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-26 22:54:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是断了一根线
发表于 2021-1-26 09:55:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,思路还是很好的。
发表于 2021-1-26 10:25:39 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
细节决定成败。图纸点位只是辅助
发表于 2021-1-26 11:01:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
故障是断线?
就是断了一根线  详情 回复 发表于 2021-1-26 22:54
发表于 2021-2-2 12:02:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
:victory::victory::victory::victory::victory:
发表于 2021-2-3 12:45:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-2-3 15:40:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-4 15:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故障就是断线吗
发表于 2021-2-5 08:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
playboy94402 发表于 2021-02-03 15:51
刚看的过瘾 就要加钱了 加钱也就罢了 加完就看见维修结束了唉
神奇的设置!
发表于 2021-2-5 10:18:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小日本的板子,,,,,,,
发表于 2021-2-6 10:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看到最后应该只差没按开关了
发表于 2021-2-12 07:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
图文并茂,思路清晰,你把黄老师讲的原理课运用到了现实,黄老师看到估计会倍感欣慰!!
发表于 2021-3-4 15:31:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了,思路还是很好的。
发表于 2021-3-4 15:43:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
索尼现在都不做pc了吧
发表于 2021-3-4 15:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
以加分     和谐论坛  看完加分
谢谢加分,收下  详情 回复 发表于 2021-3-4 17:53
发表于 2021-3-4 17:53:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
新芯箱硬88 发表于 2021-3-4 15:46
以加分     和谐论坛  看完加分
谢谢加分,收下
发表于 2021-3-20 16:48:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
广达的主板是最好修的
