当前专题: 不触发维修
联想y7000,板号NM-B701 不触发维修
本帖最后由 cool8988 于 2021-7-5 21:43 编辑 今天收到一个客户送修的联想y7000,八代i5,客户说...南桥bios应该不会参与触发吧。2077760
标签: 214   阅读全文
V480 有3.5V不触发另类维修
V480 有3.5V不触发另类维修
有3.5V不触发和充电IC有关,刚开始以为按了一个烧焦的MOS管就可以了,没想到换了之后有3.5V,但是不触发,想到充电IC 下管烧了,控制MOS管的IC基本挂了,按照...
标签: 维修   不触发   阅读全文
技嘉GA-B250M-DV3不触发维修求助
本帖最后由 寒寒寒大末 于 2021-6-23 00:37 编辑手上一块B250,故障是不触发。开关针有3.3,触发开关后,io这边有收到开关高低高跳动,IO这边发给桥的...
标签: 维修   不触发   维修求助   阅读全文
联想 ThinkPad x1 Carbon 不触发维修
板号:13268-1 待机没3.3V 和5V 按开关不触发,但偶尔可以自动上电,有图纸的请上传一份,或修过此类故障的请指点
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉B85不触发维修
技嘉B85不触发维修
开机完全无反应,换电源也一样无反应,按照不触发来维修。首先拆下主板测量VCCRTC 3.3正常,RTCREST3.3V 3VSB正常 32.768一脚0.7V一脚1.3V RSMRST无电压。诊断卡...
标签: 不开机   阅读全文
华硕u4300F 不开机 触发掉电,维修思路
那么接下来的维修思路就应该找其他触发后产生的供电电路有没有短路的地方,我们去打主板上的电容的阻值,最终整个主板的电容几乎都测了一遍,还是没有发现短路。...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
dell 5575不触发维修!
dell 5575不触发维修!
没有这个零件,直接从3.3待机飞线过来、到第五脚,还是不触发,发现3.3v也没了,但是测试5脚对地不短路!没办法只好定了一个Rt9069!换上后,发现芯片烫手!看来...
标签: 芯片   阅读全文
华硕b85-plus不触发维修
华硕b85-plus不触发维修
将南桥按压,再按开机,能触发了。处理 放助焊油,加热至焊锡熔化,镊子轻轻碰南桥能动。停止加热,冷却,故障修复。...
标签: 214   阅读全文
ga-b150m-power2-1 触发掉电维修
通电能触发不掉线了。但是还是报警。不显示,测得cpu供电才0.85觉得偏低了,在好的板测有1.1v 以为cpu供电问题,查了一通不是,原来这板如果不上内存cpu...
标签: 214   阅读全文
映泰HI-FI B85W不触发维修
映泰HI-FI B85W不触发维修
2066639维修:不触发,先从开关开始吧,开关3.3V正常,短接没反应,IO是IT8728F 2066638触发脚位是 75开关-72去南桥-71桥...
标签: 130   阅读全文
神州战神Z7M 板号6-71-N15R0-D02A 触发掉电维修
触发前就有,触发EC发有上电信号正常,南桥没有发出来。测到南桥电路,发现短路了。206545320654542065455...
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想S410不触发维修
联想S410不触发维修
板号:LA-A321P REV:1.0不触发,待机有3V 5V求个正确的BIOS
标签: 维修   BIOS   不触发   阅读全文
联想 IH81M VER:1.0(MS-7825)不触发维修一例!
不触发 测开机针 3.3V正常 V星代工 V星板 找图纸 没图纸我整不了。这图纸有时序。 2065269直接测 RSMRST...
标签: 维修   不触发   阅读全文
DA0Z06MB8D0不触发维修
DA0Z06MB8D0不触发维修
插可调电源有待机但是不触发,经过检测是没有15V,15v是经过两个符合二级管升压得来2063422测pd102脚5v,1脚4v,pd10第一脚只有3v,这越升压...
标签: 158   阅读全文
七彩虹h110m-k不触发通病维修
七彩虹h110m-k不触发通病维修
开关针有5V,不触发,无5v待机,短接atx旁边管脚,出5V待机,触发正常。http://appatt.chinafix.com/pic/20210505/1620186665922282_179.jpg ...
标签: 222   阅读全文
技嘉 F2A85XM-HD3 不定时掉电 不触发 小白维修 心路...
没有维修经验的小白我带着疑问在本网站找到同型号的维修方案,检测后发现同帖子里说的一样,正常VIN这几项供电的检测脚电压应为2v左右,而VIN2的2V电压过低,...
标签: 不定时关机   不定时掉电   阅读全文
华硕P5Q主板(P45芯片组),门外汉的不触发维修过程
一块P5Q,不能触发,或者说很难触发,今天试着不行,过几天试下可能又触发了,再过几天试下又不行了。目测主板,没有明细的烧件或者缺件。主板成色不好,暗淡无...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 5470不触发维修
DELL 5470不触发维修
机型:DELL 5470故障:不触发 机子从同行手里拿 来,插电0.03有待机,按下开关0.04基本没什么为化,拆机裸板测量待机3V 5V正常,测键盘接口29脚3.3V 短接依然不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟精盾DA0TWCMB8D0不触发和雷神DA0NL8MB8E0掉电两例...
先刷了个BIOS,结果后面所有条件都满足了还没触发 刷上备份的原程序后终于上电 终于触发2060852 2060853那天搞了一下午在查...
标签: 不开机   阅读全文
E1-471g不触发,待机偏高0.02a维修!
机器通病就是待机0.02A,原因是4Mbios芯片U8第6脚连接一个33欧电阻到EC芯片92脚不通造成的,一般进液导致电阻脚位腐蚀。触摸板右键旁边R325有轻微腐蚀,刮开连接...
标签: 触摸板   阅读全文
