查看: 5470|回复: 19
映泰HI-FI B85W不触发维修
发表于 2021-5-18 12:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板品牌:映泰 BIOSTAR
型号:HI-FI B85W VER5.3
维修:不触发,先从开关开始吧,开关3.3V正常,短接没反应,IO是IT8728F
     触发脚位是 75开关-72去南桥-71桥返回-76 去电源PS,去南桥跳变正常,回来就没有了。查南桥条件吧,首先测的是RSMRST,没有电压,再测上拉+3V3_DUAL只有0.45,+3V3_DUAL是+5V_DUAL通过1117稳压得的。再测+5V_DUAL只有1.34V,PCIE里面的1117都是供电1.34V
这肯定不对啊。都不用去跑时序了。问题就出在+5V_DUAL,
借不一个图,其实差不多。
这个图就是+5V_DUAL的产生电路,图上都有高低点就不废话了。关键一个点就是EUP_GATE低电平。没有图纸还好主板上标了
测量发现这个点的电压是3.4V,开始的时候没有找到图以为是高电平就正常了,把后面两个MOS管都换了,后来看图,这个点要是低电平才对啊,后面两个都是P管。那就再往前查,EUP_GATE_B是5V,对的啊,没有多想直接换了Q51再说,
换了以为正常了,测量EUP_GATE还是3.4V,奇怪了,没有东西了啊,难道板层漏电,后来仔细看还有一个电容
拆下来,一测量,真凶找到了
装好测试正常
这样的板没有图纸,不过背面有一部分信号的点位,好过没有
参与人数 6下载分 +19 +16 收起 理由
不懂拒绝 + 5 + 5 精品文章
hehaishu + 5 + 5 精品文章
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
过期的可乐 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-5-18 17:15:44 | 只看该作者 �
学习了讲解的好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-18 20:44:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-18 16:42:38 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-18 16:03:03 | 只看该作者 �
本以为楼主无图修复已经很牛X了,结果看到二楼直接上图纸……
大神何其多啊!!!
会员啊,贫困户啊,没办法  详情 回复 发表于 2021-5-19 22:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-18 15:58:17 | 只看该作者 �
感谢分享。非常好的帖子
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-18 15:37:38 | 只看该作者 �
感谢分享。非常好的帖子
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-19 00:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢分享 ,收藏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-18 13:29:09 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-19 22:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点过
辛苦了
发表于 2021-5-19 22:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神何其多啊!!!
会员啊,贫困户啊,没办法
发表于 2021-5-19 20:31:11 | 只看该作者 �
有图有点还是很好搞的,
发表于 2021-5-19 22:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,分析的清楚。
发表于 2021-5-20 15:09:08 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2021-6-1 19:23:37 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-6-2 09:45:17 | 只看该作者 �
有映泰的相关图纸吗?我有个H77S还没修好。。没图纸
发表于 2021-6-3 17:35:42 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2021-7-27 16:14:35 | 只看该作者 �
楼主,能发一下这板的图纸和点位上来吗,刚修到一个,不触发的,但第一次插电会自动上电后断电,就没有反应,开关针变为0.8V
发表于 2021-7-29 09:18:25 | 只看该作者 �
谢谢谢谢谢
发表于 2021-9-30 10:41:38 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
