查看: 4880|回复: 8
七彩虹h110m-k不触发通病维修
发表于 2021-5-5 12:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关针有5V,不触发,无5v待机,短接atx旁边管脚,出5V待机,触发正常。
发表于 2021-5-5 16:16:40 | 只看该作者 �
桥短路了没有......
没有短路的,现在测试一天正常使用。  详情 回复 发表于 2021-5-5 23:03
发表于 2021-5-5 23:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有短路的,现在测试一天正常使用。
发表于 2021-5-6 00:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了多少块出现这种问题的主板?
发表于 2021-5-7 10:03:47 | 只看该作者 �
技术可以
发表于 2021-7-6 13:32:47 | 只看该作者 �
楼主 文章写详细点啦,,,原理也要说啊
发表于 2021-7-6 17:25:35 | 只看该作者 �
直接跳电压过去
发表于 2021-7-6 20:18:39 | 只看该作者 �
这是直接飞线要电压?
发表于 2021-7-7 10:23:35 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
