查看: 2530|回复: 7
dell 5575不触发维修!
发表于 2021-6-5 20:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开外壳就闻到一股烧焦的味道!
发现pu1已经烧焦!是个线性稳压器,19v转3.3v的!没有这个零件,直接从3.3待机飞线过来、到第五脚,还是不触发,发现3.3v也没了,但是测试5脚对地不短路!没办法只好定了一个Rt9069!换上后,发现芯片烫手!看来5脚输出有短路!
跑线!
经过pds01转换成了lm393_p短路!
继续跑
发现pub02短路,拆掉后线性稳压器不短路了!
但是不触发(其实触发电流变化小)
没有这个芯片,这个是个与门电路,直接把1脚和4脚短接!
开机正常!
大家猜猜这样短接!还有什么后病!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-6 16:32:34 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了。
发表于 2021-8-29 12:45:06 | 只看该作者 �
还有什么后病 还请大神指点迷津
发表于 2021-8-30 22:12:04 | 只看该作者 �
适配器插入检查信号,单适配器正常,单电池状态此电路不作用 低电平也正常,
发表于 2023-7-25 21:00:03 | 只看该作者 �
技术不错!思路清晰!学习了!
发表于 2023-7-26 08:53:21 | 只看该作者 �
适配器插入检查信号
发表于 2023-7-26 11:46:36 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-26 14:18:40 | 只看该作者 �
厉害
