查看: 10477|回复: 45
联想 IH81M VER:1.0 (MS-7825) 不触发维修一例!!!
发表于 2021-5-12 11:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:联想 IH81M  VER:1.0 (MS-7825)
故障:不触发
整图:
不触发 测开机针 3.3V正常 V星代工  V星板 找图纸 没图纸我整不了。这图纸有时序。
直接测 RSMRST(待机好信号)  0V  不正常,再往前级找  PCH_DPWROK 深度睡眠信号 比较好找 ,
测 0V 还是没有出。再往前测 +3VSB_DSW 测3.3V  正常.
找到U40 是发出 PCH_DPWROK信号的。实图如下:
测U40 工作条件  U40  5脚VCC  3.3V 正常 +3VSB_DSW提供。
测1脚 0.9V 不正常
测R635这端 0.9V 不正常
测R635 上拉端 3.3V正常
吹掉 C453 电容 1脚电压 恢复3.3V 正常。
怕高温影响到U40,为了稳定
更换C453  U40  故障解决!
购买记录
购买人数138价格购买时间
 会员775277100鑫豆2026-3-2 19:16
 会员43447100鑫豆2025-10-27 14:14
 会员1136284100鑫豆2025-8-28 21:27
 会员768468100鑫豆2025-8-22 12:55
 会员123480100鑫豆2025-6-24 17:25
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +58 +47 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
FirstSight + 2 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
XIAO工作室 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
linhuancheng8 + 2 + 2 精品文章
极致科技 + 10 老司机!双击666+关注.....
文晖科技 + 2 + 2 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章.这么多年了,不知你是公是母
郑鹏(大鹏) + 2
xu4915 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-5-12 19:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修得不错,学习了!
谢谢支持!  详情 回复 发表于 2021-5-13 11:36
发表于 2021-5-12 17:33:11 | 只看该作者 �
很久没有见到你的帖子了
比较少修板了  详情 回复 发表于 2021-5-13 11:28
发表于 2021-5-12 16:32:45 | 只看该作者 �
好久不见!!!
恩恩 现在不接同行板了 维修也变少了 烙铁经常 好几天才开一次  详情 回复 发表于 2021-5-13 11:32
发表于 2021-5-12 15:38:17 | 只看该作者 �
这也可以 我们这里回收都能给到60  就不去修了
看情况 好修的修修  详情 回复 发表于 2021-5-13 11:34
发表于 2021-5-12 15:08:20 | 只看该作者 �
看师傅的维修案例,讲的通透明白,有眼前一亮的感觉!谢谢分享!
哈哈 谢谢支持!!!  详情 回复 发表于 2021-5-13 11:35
发表于 2021-5-12 13:54:13 | 只看该作者 �
看青杏煮酒修机,不迷茫,思路清晰。
谢谢支持  详情 回复 发表于 2021-5-13 11:34
发表于 2021-5-12 13:43:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2021-5-12 11:52:31 | 只看该作者 �
看样子应该是灰尘大多  回潮引起的故障
发表于 2021-5-12 11:36:48 | 只看该作者 �
楼主技术思路清晰,我遇到的全是桥坏。唉。
8X 桥是比较爱坏  详情 回复 发表于 2021-5-13 11:32
发表于 2021-5-12 20:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个讲解,还加图,必须加分
谢谢 支持!  详情 回复 发表于 2021-5-13 11:33
谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-13 11:33
发表于 2021-5-12 21:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板上有信号测试点
发表于 2021-5-13 03:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-13 09:17:39 | 只看该作者 �
插眼,学习了
发表于 2021-5-13 11:28:29 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-5-12 17:33
很久没有见到你的帖子了
比较少修板了
发表于 2021-5-13 11:32:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-13 11:32:53 | 只看该作者 �
8X 桥是比较爱坏
发表于 2021-5-13 11:33:10 | 只看该作者 �
cybllc 发表于 2021-5-12 20:48
这个讲解,还加图,必须加分
谢谢
发表于 2021-5-13 11:33:30 | 只看该作者 �
这个讲解,还加图,必须加分
谢谢 支持!
发表于 2021-5-13 11:34:19 | 只看该作者 �
看情况  好修的修修
