ZXCVWtest
查看: 1916|回复: 3
DA0Z06MB8D0不触发维修
发表于 2021-5-5 15:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台老的奶牛z06,感觉太老想让客户换台二手的,无奈客户一定要修,
插可调电源有待机但是不触发,经过检测是没有15V,15v是经过两个符合二级管升压得来 测pd102脚5v,1脚4v,pd10第一脚只有3v,这越升压电压越低,刚好有料板把pd9,pd10,pc96,pc93,pc104全换了一遍,故障依旧,之后换了rt8206B,还是一样,于是怀疑是电压被拉低,但是测pd9第一脚对地阻值900多,没有短路,摘掉pd9测pd10第一脚有10V,看到论坛有个帖子说是可以直连pd10和pd9第一脚,我实验了一下电压直接被拉低道2V,我按照图纸找到15V去的地方全部拆掉电压依然被拉低,没办法我只能去掉pd9,从公共点接一个103电阻接到pc106,电压依然被拉低,最后我综合了俩个办法直连pd10和pd9第一脚,和拉公共点的电压 经测试待机电压电流全部正常,每次都可以触发正常进系统 次方法实属无奈之举,仅给同行的朋友提供一个思路而已
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-5 22:39:15 | 只看该作者 �
yt谢谢楼主分享,好技术+灵活变通运用。
发表于 2021-5-5 23:26:37 | 只看该作者 �
确实不错,感谢分享
发表于 2021-5-6 00:11:01 | 只看该作者 �
确实够变通
