关机再次开机不显示,开始检修.什么内存外设bios等等全部排除后,机器是单显独显输出显卡也可能会导致这样问题,于是在第二次不显示时候示波器抓波没有到显卡,...
故障现象:触发几秒后掉电,再自动上电如此反复,掉电后电源指示灯也灭。 拆机目测主板完好,打阻值也没有异常。测得PL2001没有3.3V,实测0.6V...
2142944主板型号:华硕Z87-K REV.1.05 故障:不触发。这个主板比较老有点位图。测量待机11个条件全部正常,I0是NCT5538D。测量30脚O_PWRBTN#_R...
接到一块七彩虹H310M-E V20不触发,测量开关3.3V,待机正常,CLP_COMS 3.3V正常,晶振两脚有压差 2142856没有图纸,只能找个IO;IT8613E的脚...
本帖最后由 风入江城 于 2022-5-5 11:57 编辑昨天同事拿了一台MacBook Pro A1708过来,板号820-00840-A 说不开机。拆机后!发现是进过水的。...
本帖最后由 314285415 于 2022-5-2 10:58 编辑戴尔成就14-3468,原故障 待机0.054 不触发, 没什么技术含量 只当解闷看看~拆机发现隔离管糊了,直接...
BIOS故障,2,主板有短路,3,时序问题,4,缺少供电,5,温控信号,6,带不起负载等等,BIOS芯片处上家已经维修过,所以先不管BIOS,用示波器先测几大供电,CPU ...
客户:XX 机型:同 故障:不触发 检修:经查,待机的DUAL_3.3V很低,3VSB正常。下载图纸,查得U2输出的4脚电压偏低,负载没有漏电或者短路,3脚EN信号也不正常。...
故障现象:一开始能亮机就是提示过热保护掉电,报价200元嫌贵跑了,后来又回来的说要维修结果再次到手不触发。插电电源接口指示灯拼命闪烁不正常,按开机没有...
2134458主板不触发,先测了rsmrst,无电压。2134456 测量发现Q55的控制极无电压,去掉D8电压正常,但是不开机。测量DEPSLP无...
细细看了下没有什么掉件,客户都说了隔着软包摔的,但就是这么不幸,不触发了,这个板号的图纸点位论坛上都有,板号是6050A2940901-MB-A01,先检查的EC,供电3....
机器问题是不开机 查可调电源电流0.001 按开关没有任何反应,拆机测有3V电压 没有5V电压,以为是待机芯片的问题 换待机芯片还是没有5V,后来测量发现EN_5V没有...
一台联想S410笔记本电脑不触发,电流在0.006不跳动,按下开机键没有反应。找到图纸发现卡在时序图0.65电压这里,没有内存电压。更换了RT8207芯片刷了BiOS还是...
故障:触发电路0.3左右瞬间掉电 检修:经查,触发后,所有电压出来了,而且CPU的供电PG页出来了 拆了BIOS,无法触发。刷了原厂BIOS,无果。看了论坛有个帖子,也...
