查看: 2709|回复: 0
[MACBOOK]
苹果A1708,板号820-00840-A 不触发维修
发表于 2022-5-5 11:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同事拿了一台MacBook Pro A1708过来,板号820-00840-A 说不开机。拆机后!发现是进过水的。先扫一遍。仔细检查后发现供电为PP3V3_S4_WLS 的C3703电容短路(当时没拍出来)!更换C3703后修复!
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
