查看: 2122|回复: 1
神舟战神Z7-CT7NA 不触发维修
发表于 2022-3-13 17:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器问题是不开机 查可调电源电流0.001 按开关没有任何反应,拆机测有3V电压 没有5V电压,以为是待机芯片的问题 换待机芯片还是没有5V,后来测量发现EN_5V没有电压,但是VGER5 有5v电压,测量发现DD_ON没有电压 这个信号时有EC发出来的 跟换EC后正常开机, 这机器3 5v不是同时出!最后把图纸发出来
神舟战神Z7-CT7NACN5501板号NH50EDMB笔记本电路图.pdf
8.62 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-16 08:59:41 | 只看该作者 �
你这个可以吧Q35A的这个MOS了
