查看: 4567|回复: 27
华硕Z87-K不触发维修
发表于 2022-5-7 16:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕Z87-K REV.1.05
故障:不触发。
这个主板比较老有点位图。
测量待机11个条件全部正常,I0是NCT5538D。测量30脚O_PWRBTN#_R,29脚O_IOPWRBTN#,电压正常触发有跳变,O_SLP_S3#_R有3.3V。O_PSON#_R电压为3.5V不正常,触发也没有拉低。测量发现O_PSON#_R断线,跑线路发现断线的地方,飞线解决。
再次测量O_PSON#_R电压为5V正常了。以为能秒杀结果故障依旧,本来O_PSON#_R也是不能拉低的。测量IO所有条件全部正常,O_PSON#_R就是不能拉低。判断是IO损坏,但是手上没有IO,万不得以目光转向BIOS,把BIOS抠了下来,可以触发了,再次安装上去能亮机了。故障解决。不知道什么原理,有知道的大神说一下,补充一下,放电清空BIOS也是不能触发的。拔下BIOS就能触发,不需要刷BIOS直接安装回去即可。笔记本我也遇到过这样的情况。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 奇怪的解决方案
发表于 2022-5-9 01:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机主板,不触发跟bios有何关系呢?不装一样可以触发的
是跟BIOS没有关系,没有BIOS确实能触发,关键是现在不能触发,拔掉BIOS就能触发了。我猜想触发电路是跟BIOS没有关系,但是跟南桥有关系啊。南桥又跟BIOS有关系,所以触发电路也跟BIOS脱不了关系。  详情 回复 发表于 2022-5-10 14:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-8 19:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计修的时候碰到松了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-5-8 10:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了  想不到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-7 21:40:36 | 只看该作者 �
还有这种事,我正好有一台查不出问题不开机的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-7 18:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待回答结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-9 10:19:41 | 只看该作者 �
918电脑科技 发表于 2022-5-8 10:58
旁边那条线是不是也是断的啊,看着像
看着是断了,实际没有断,但是我还是觉得有点危险也补了一下。
发表于 2022-5-9 10:18:42 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-5-9 00:10
这个断线是什么引起的?有没有分析过?
蟑螂屎腐蚀的。
好吧,这蟑螂也是咱们的朋友,给咱们送钱来了。哈哈  详情 回复 发表于 2022-5-10 00:15
发表于 2022-5-9 10:17:35 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-5-9 08:57
我觉得台板总有些不能解释的事情出现,有时候就很烦。 这个台板的bios又不参与触发,居然焊一下就好了
焊都不用焊,此BIOS是可插拔的。关键是我之前修一台HP笔记本也是一样的情况。死活不触发,拆了BIOS就可以了
发表于 2022-5-9 08:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的是无法解释  详情 回复 发表于 2022-5-9 11:24
焊都不用焊,此BIOS是可插拔的。关键是我之前修一台HP笔记本也是一样的情况。死活不触发,拆了BIOS就可以了  详情 回复 发表于 2022-5-9 10:17
发表于 2022-5-9 06:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
情况比较奇特
发表于 2022-5-8 10:58:18 | 只看该作者 �
旁边那条线是不是也是断的啊,看着像
看着是断了,实际没有断,但是我还是觉得有点危险也补了一下。  详情 回复 发表于 2022-5-9 10:19
发表于 2022-5-8 13:57:18 | 只看该作者 �
多谢分享软件,找了好久
发表于 2022-5-9 00:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个断线是什么引起的?有没有分析过?
蟑螂屎腐蚀的。  详情 回复 发表于 2022-5-9 10:18
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
16#
发表于 2022-5-9 11:24:29 | 只看该作者 �
真的是无法解释
发表于 2022-5-9 12:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是有地方虚焊了,或时间长脱焊了?
发表于 2022-5-9 12:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看bios旁的插针跳线帽还在不在,+3v bat-rtc
那不是废话吗,肯定在  详情 回复 发表于 2022-5-9 13:52
发表于 2022-5-9 13:52:51 | 只看该作者 �
那不是废话吗,肯定在
