ZXCVWtest
查看: 2814|回复: 21
[笔记本电脑]
山寨笔记本R12 PRO 不触发维修
发表于 2022-4-2 17:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发开机,直接拆机。
测红色方框内电压跳变
找到隔离保护芯片图纸
测28脚电压跳变
拆了DCA1测变电压不跳变,问题出在芯片这边。
先拆了红色方框内的电容,电压正常,不在跳变。
触发正常显示。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-2 22:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数码爱好123 发表于 2022-04-02 22:32
我就好奇你这图纸是哪里弄到的?
应该是找的芯片的图纸,不是主板的
发表于 2022-4-2 22:32:00 | 只看该作者 �
我就好奇你这图纸是哪里弄到的?
应该是找的芯片的图纸,不是主板的  详情 回复 发表于 2022-4-2 22:34
发表于 2022-4-2 20:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aiguiling612 发表于 2022-04-02 18:35
卧槽,这个山寨本都能修几百个了,专门修这个么
是,深圳某知名方案公司的案子
发表于 2022-4-2 19:39:03 | 只看该作者 �
楼主都修成精了,一看就懂
发表于 2022-4-2 18:35:12 | 只看该作者 �
hMw0989 发表于 2022-4-2 17:28
这板子我修了几百个了,不过保护就没有修到过这电容坏的。还是你牛啊。
是,深圳某知名方案公司的案子  详情 回复 发表于 2022-4-2 20:03
发表于 2022-4-2 17:37:43 | 只看该作者 �
到底是啥 问题
充电芯片短路了  详情 回复 发表于 2022-4-3 14:01
发表于 2022-4-2 17:28:57 | 只看该作者 �
卧槽,这个山寨本都能修几百个了,专门修这个么  详情 回复 发表于 2022-4-2 18:35
发表于 2022-4-3 09:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离的问题
发表于 2022-4-3 12:12:08 | 只看该作者 �
这很厉害的
发表于 2022-4-3 12:41:45 | 只看该作者 �
深圳某知名方案公司的案子
发表于 2022-4-3 14:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片短路了
发表于 2022-4-3 16:39:14 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害。
发表于 2022-4-3 17:49:03 | 只看该作者 �
应该是找的芯片的图纸
发表于 2022-4-3 18:52:21 | 只看该作者 �
高手,厉害,学习
发表于 2022-4-4 13:11:05 | 只看该作者 �
路过学习下 赞一个
发表于 2022-4-5 13:00:32 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了
发表于 2022-4-5 18:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图纸你是哪里来的
发表于 2022-4-11 07:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hMw0989 发表于 2022-04-02 20:03
是,深圳某知名方案公司的案子
哪家代工的
发表于 2022-6-11 09:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器,用着用着会突然断电,有没有大神遇到,会不会和bios有关啊,
