查看: 1914|回复: 15
映泰H61MLC2不触发维修记录
发表于 2022-3-30 16:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户:XX
机型:同
故障:不触发
检修:经查,待机的DUAL_3.3V很低,3VSB正常。
      下载图纸,查得U2输出的4脚电压偏低,负载没有漏电或者短路,3脚EN信号也不正常。
      找不到U2这个芯片,于是直接拆了U2,短接左边的空焊点,将DUAL_3.3V 和 3VSB直接连接。
      触发开机正常了。
      声卡芯片发烫,ALC622的,直接换了一片,OK
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-30 19:07:50 | 只看该作者 �
声卡供电是5V的,不会是3.3V的,与DUAL_3.3V无关。产生DUAL_3.3V的应该是up0104p之类芯片,损毁率较高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-31 09:38:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 23:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-3-31 22:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡短路这还是很少见啊
发表于 2022-3-31 18:01:54 | 只看该作者 �
搞不懂这些可要不可要的有什么作用
发表于 2022-3-30 21:32:58 | 只看该作者 �
这个u2不要没影响吗,我老不敢这么干
发表于 2022-3-30 17:03:04 | 只看该作者 �
可能是声卡短路把二级3v拉低导致无法开机
发表于 2022-4-1 06:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡发热,3.3dual,这。。。
发表于 2022-4-1 13:47:48 | 只看该作者 �
好,来学习
发表于 2022-4-1 15:06:39 | 只看该作者 �
还能抽时间发帖,生意也清淡啊
发表于 2022-4-2 13:14:44 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-2 14:55:41 | 只看该作者 �
来学习一下
发表于 2022-4-2 14:58:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2022-4-2 23:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是5V转换3.3V供电吧!只是声卡短路 拉低电压了!
发表于 2022-4-3 12:16:00 | 只看该作者 �
说明是声卡芯片内部短路拉低了电压导致的
