ZXCVWtest
查看: 2909|回复: 25
[笔记本电脑]
acer V5-572G 不触发维修
发表于 2022-4-10 19:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     好久没发帖了,因为最近在学HCIP ,言归正传进入主题吧,版号DA0ZQKMB8E0 rev:E , 不能触发肯定先查公共点是否有19V,测量保险有19V,说明此时已经过保护隔离。根据时序,插上适配器产生公共点,接下来就要有待机3V 和5V ,测量PL14,PL16电感发现没有3.3V和5V ,查待机芯片的条件,此电路是由TPS51225RUKR 该芯片产生的PWM 3.3V和5V。该芯片的工作流程是先有VIN,然后产生线性VREG3(3.3V),VREG5(5v)。该芯片开启脚EN1,EN2,都是由线性3.3V产生。,经查,该芯片的线性3.3V 和5V都正常,因为该芯片的工作条件已经满足,但是仍然没有PWM 3.3v和5V 。判断该芯片已坏。更换芯片后,再次测量已经能测试到PWM 3.3V和5V了 最后附上开机图,一颗老鼠屎坏整台电脑祝大家生意兴隆
参与人数 4下载分 +12 +12 收起 理由
新芯箱硬88 + 5
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-11 12:46:18 | 只看该作者 �
电源管理芯片特容易坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-11 09:28:44 | 只看该作者 �
一般情况 只坏待机芯片的少,一般都是后级的问题引起不出3 5 v。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-10 22:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条理清楚,理论一流。学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-14 11:47:43 | 只看该作者 �
我有一台索尼笔记本,3V 5V 有,但是IO不出来开机电压
发表于 2022-4-11 10:07:12 | 只看该作者 �
绍兴旗舰 发表于 2022-4-11 09:57
很少见直接坏待机的
确实很少见
发表于 2022-4-11 09:57:49 | 只看该作者 �
很少见直接坏待机的
确实很少见  详情 回复 发表于 2022-4-11 10:07
发表于 2022-4-11 09:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习一下
发表于 2022-4-10 23:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就坏待机芯片也算送钱活啦,维修思路清晰。
发表于 2022-4-10 23:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宏碁的外观很华硕
发表于 2022-4-10 20:28:23 | 只看该作者 �
                    学习了  厉害
发表于 2022-4-10 19:39:03 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了
发表于 2022-4-11 10:09:19 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-11 10:42:27 | 只看该作者 �
弱弱的问句楼主测pwm是测电压还是测波形,测电压的话正常是多少
该多少就多少啊,没有用示波器  详情 回复 发表于 2022-4-11 19:01
发表于 2022-4-11 12:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果A1466不出S4_L修得我头痛,条件才对就是不出!
发表于 2022-4-11 12:29:49 | 只看该作者 �
维修思路清晰
发表于 2022-4-11 12:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实这个芯片坏的几率还是很大的。
发表于 2022-4-11 18:29:37 | 只看该作者 �
这型号坏的多了去了。。。。。。。。。。。正常,51125还有几个同类型号芯片 ,原理一样。。。。。。。。。。
发表于 2022-4-11 19:01:04 | 只看该作者 �
该多少就多少啊,没有用示波器
发表于 2022-4-11 19:11:19 | 只看该作者 �
一般都是电容
发表于 2022-4-11 21:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PWM有标记,嘿嘿。 因为长时间工作所以损坏。
